مشکل: ندادن تصویر از اسلات pci express مادربرد گیگا مدل M61PME-S2
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید.مادر برد بالا که از نوع amd میباشد با گرافیک انبرد مشکلی نداره وتصویر میده ولی با گرافیک pciexpress تصویر نمیده.کارهای انجام شده: شستن اسلات گرافیک با تینر 10000-تمیز کردن پایه های کارت گرافیک و تست کارت گرافیک روی یک سیستم دیگه(سالم است)-مشتری میگه بعد از قطع و وصل برق اینطور شده.هیچ ولتاژی روی اسلات نداریم و 2 فت کنار اسلات به نام K3918(هر دو یک مدل هست) روی پایه هاش این ولتاژها هست.اونی که به اسلات نزدیکتره روی یک پایه 2/58 و روی پایه دیگه 1/18 داره.و اون یکی فت فقط رو یک پایش ولتاژ 3/57 داره و پایه دیگش ولتاژ نداره.حالا با توجه به اینکه روی اسلات گرافیک هیچ ولتاژی نداریم ایا خرابی فتها دلیلشه؟ ضمنا خازنهای اطراف هیچ اثری از باد کرده گی نداره و ظاهرا سالم هستن .امکان خرابی خود اسلات گرافیک چقدره و ایا قابل تعویض هست؟یا ارزش تعویض داره؟ ممنون از راهنمایی شما دوستان و اساتید گرامی:tennis:
behnam021
247
426
اساتید گرامی کسی نظر یا پیشنهادی نداره ممنون میشم نظرات مدیران محترم رو بدونم با تشکر
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا گرافیک انبرد را در ستاپ کامپیوتر غیرفعال کنید و فتهای اطراف اسلات گرافیک را بیرون مدار تست کنید و خازنهای اطراف اسلات نیز تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
S.y.a
16
35
اسلات گرافیک رو معمولا عوض نمیکنن چون دردسرش زیاده و ارزشش رو نداره
behnam021
247
426
با سلام.مادر برد بالا روی قسمت کوچک اسلات pci express که 5 پایه داره روی پایه اول 11.89 و روی پایه پنجم 3.27 ولت رو داره و روی ایسی 8پایه کنار اسلات 3.27 ولت هست.هیچ یک از ایسیها داغ نمیشه.من حتی با یک گرافیک pci امتحان کردم تصویر داد ولی با pci express نمیده!!!به چیپ شک کردم یک هیت ملایم دادم سلیکون زدم و بستم البته چیپ بدون هیت سینک حسابی داغ میشد.خودم حدس میزنم مشکل از چیپه چون تک چیپه فشار زیادی روشه.دوستان و اساتید گرامی ممنون میشم نظراتشون رو بیان کنند با سپاس فراوان
MSL
333
1,895
اول يكبار كيلر سيموس انجام بده ويا بايوس بزن و بعد :
احتمال اينكه اسلا خراب باشه 50% ولي وقتي صحبت از نوسان برق باشه قضيه فرق ميكنه ابتدا شما پاور را با تستر دقيق (تستر پاور گرين كه نمايشگر lcd داره ويا مولتي متر ديجيتال )چك كن ببين در چه وضعيتيه اگه خراب باشه احتمالا" چيپ آسيب ديده و ارزش نداره روش كار كني ولي اگه سالم بود برو اطراف سلات رو جستجو كن ببين چي مشكوكه تعويض كن معمولا فت ها آسيب پزير ترند راستي شايد خازنهاي smd اطراف اسلات شورت ويا خراب باشند اونها را هم تست كن و در مورد 50% خرابي اسلات اگه حوصله داشتي پايه هاي اسلات را تست بيزر بگير ببين قطع نباشه تعويض اسلات هم آسون نيست ولي راحت تر از تعويض چيپه ! در ضمن اسلات را از روي مين هاي اوراقي بردار چون نو تو بازار پيدا نميشه با هيتر و مايع فلاكس و قلع كش و حوصله ميتوني اسلات رو در بياري و تعويض كني
من تا حالا 10 20 بار اين كار رو كردم فقط حوصله بخرج بده
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي ولتاژ اسلت گرافيك بايد 12 ولت . 5 ولت و 3.3 ولت باشه.پس مشكل اصلي شما در مدار VDDQ. شما VDDQ كه از چيپ شمالي به اين فتها مياد رو بررسي كنيد ولتاژ بايد 1.5 ولت باشه . در ضمن شما ولتاژ فتها رو كه اعلام كرديد پايه هاي سورس و درين و گيت رو مشخص كنيد كه ولتاژ رو كدام يك از اين پايه ها هست. يك عكس از مين برد بزاريد
10,534
دوستان و همکارن گرامی
هنگام جواب دادن ،لطفا به تاریخ ایجاد تاپیک هم دقت داشته باشید .این تاپیک مربوط به سال 2013 هست .
MSL
333
1,895
درود مدير گرامي درست مي فرماييد پست قديميه اما حل نشدست ! و من هم ميدونستم كه قديميه ولي گاها پيش مياد كه يه وسيله اي به علت گنگ بودن ماه ها و يا سالها كنار تعميرگاه گذاشته ميشه تا سر حوصله تعمير بشه ويا ممكنه مورد مشابه اي براي كاربر ديگري باشه وبا اين سولوشن ها عيب رفع شود (به عنوان مثال خود من يك تلوزيون پروجكشن دارم كه العان 1 ساله كنار مغازه افتاده تا زماني كه فكرم آماده بشه و كارش رو تموم كنم ) هدف پيشنهاد سولوشن براي تعميراته اگه دقت به فرماييد پست هاي زيادي مثل اين پست در بخش تعميرات سخت افزار هست كه حل نشده است پس جاي اينكه به اين مسائل خرده بگيريم به فكر پيشنهاد سلوشن براي تعمير باشيم زيرا اين هدف و سياست كلي سايته
بازهم متشكرم كه به اين جور پست ها سر ميزنيد
ارادت مند MSL
10,534
دوست گرامی
بله ،فلسفه ایجاد تاپیک و مشکل بر اینه که نتایج به دست آمده برای سایر همکاران نیز قابل استفاده و مفید باشد .همفکری و ارائه راهکار از طرف شما قابل تقدیر هست ولی وقتی کاربری مشکلی رو مطرح می کنند و بعد از 3 ماه به جای اعلام نتیجه سوالات درخواست شده از طرف همکاران ،فقط نظر خودشون رو می نویسند و مجددا درخواست همکاری و همفکری کرده و تاپیک رو به حال خود رها می کنند ،غیر از این هست که مورد تعمیر منتفی شده است ؟به نظرتون بدون جواب دادن شخصی که تاپیک رو آغاز کرده ،بعد از 14 ماه می شه به نتیجه رسید ؟
هدف بنده هم دستچین کردن تاپیک هایی با محتوی علمی و مفید هست تا دوستان و همکاران در سریعترین زمان ،به جوابشون برسند ،نه اینکه در پی جستجو برای یک مشکل با دهها تاپیک بی نتیجه و ناقص مواجه شوند و در نهایت مجبور به ایجاد تاپیک جداگانه شوند .اتفاقا پیرو فرمایش شما در مورد پیدا کردن راه حل ،تعداد بسیار زیادی تاپیک وجود دارند که با وجود رها شدن ،چون دارای پست ها و راه حل های مفید و کاربردی هستند ،بصورت آرشیو باقی می مانند ولی در مورد پست های رها شده ای که مطالب آموزشی آنها در پست های دیگر نیز تکرار شده ،راه دیگه ای به جز حذف یا بستن موضوع نیست و نهایتا راه حل ایجاد تاپیک جدید و پیگیری آن هست تا به نتیجه و راهکار مطلوب برسد .
