مشکل: کد 00 در مادر برد msi مدل K9N Neo V2
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود به استاد عزیز و دوستان ارجمند
یک مادربرد با مشخصات فوق اومده واسه تعمیر
ابتدا کد رم میداد که با تعویض رم کد رو رد میکنه یک بوق کوتاه بعدش 9 بوق پشت سر هم و کد 00
کار های انجام شده
1-شتشو با تینر 10000 و اسپری خشک ناهید
2- کلر سیموس
3-تعویض باطری بک آپ
هنوز بایوس رو پروگرام نکردم ولی اگر لازم باشه انجام میدم
A.R.T
3,172
46,442
کار های انجام شده
2- کلر سیموس
3-تعویض باطری بک آپ
شما بایوس را حتما پروگرام کنید
و از سالم بودن ایسی بایوس هم باید مطئمن شوید
در یکی دو مورد مشابه با تعویش ایسی بایوس ومشکل حل شد
A.R.T
3,172
46,442
سپاس گزارم استاد چشم
روی کد 2e بوق میزنه 9 تا بوق روی 85 هم یک تک بوق روی 00 هم یک تک بوق
بایوس رو پروگرام میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
درود بر شما
البته باید عرض کنم این مشکل در یکی دو مورد مربوط به خرابی بایوس بوده اما قطعی نیست
البته توع و تعداد بوق های بایوس شرح مفصلی داره که در پیوست خدمت شما ارائه شد
با این حال اگه مشکل حل نشد اعلام کنید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
مشاهده فایل‌پیوست بوق های مادربرد.pdf
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
خدا قوت ، دوست من معمولآ نشان دادن 00 به وسیله دیباگر میتونه اشکال و یا تخلیه بایاس باشه ، و شما تشخیص درست داده باشید ،لطفآ قبل ازهرکاری دست روی چیپ شمالی بگذارید وفشار دهید همزمان مین را استارت کنید به کد دیباگر نگاه کنید ببینید فرقی میکند. موفق باشید
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
با توجه به نوع بوق فکر میکنم مادر برد در مرحله چک و عبور از گرافیک مشکل داره.در بعضی موارد من مورد داشتم که درون اسلت گرافیک پایه ها بر روی هم خم شده و ایجاد اتصال کرده اند.در نهایت بعد از اپدیت بایوس فکر میکنم گزینه مشکل پل (بدلیل تک پل بودن) مطرح هست.
akbarof
206
1,821
خوزستان
دورود بر اساتیذ عزیز و دوستان ارجمند
من همیشه پروگرامر جفت لپ تاپم آماده به کار است.هدف از بیان مشکلات بیشتر جنبه آموزشی هست(منظورم خودم) تا بشه از راهنمایی دوستان و اساتید چیزی یاد گرفت
منظورم اینه که عیب یابی کنیم قضیه رو والا بنده میتونستم همون اول پروگرام کنم واگر مشکل حل شد شایداصلا تاپیک نزمیزدم
حالا سوال اینه که کد 00 شامل چه چیز های میشه؟
چرا 2E واسه این مشکل 9 تا بوق میزنه؟
jaxtor
1,664
18,392
کار های انجام شده
2- کلر سیموس
3-تعویض باطری بک آپ
دوست عزیز روی چیپ شمالی فشار بیاورید و ببینید کد دیباگر تغییر می کند یا نه و اگر با فشار دادن چیپ کد دیباگر تغییر کرد چیپ شمالی را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
