درخواست: آموزش ساخت درایور و نحوه بستن این ال ای دی ها ار جی بی
mostafa_6598
261
598
درود دوستان در مورد راه اندازی و اینکه خودمون بتونیم یک درایور بسازیم و باهاش نور ال ای دی آر جی بی رو تغییر
بدیم کسی اطلاعاتی روش بستن یا چیزی داره به ما هم یاد بده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
دوست عزیز این پست رو ببینید.!!
mostafa_6598
261
598
بله دوست من نگاه کردم جالب بود مدارتون در مورد پاور ال ای دی یه تابلوهایی بزرگ می سازن تو شهر ما برای یه بستنی فروشی اینو زدن تو یه پست دیگه هتمن میزارم هر کی مثه من علاقه داشت یاد بگیره با کمک شما
ولی من الان می خوام از led rgb نوشته درست کنم که بشه تر کیبی از این رنگ ارو داشته باشم ی***و دیده بودم درست کرده بود پشته شیشه بود جالب بود رنگ هاش هی وعوض می شد
jfrras
3,189
74,250
49
کسی میتونه داریور led rgb بسازه؟؟ یا ساخته باشه برای تابلو های الفیکس
سلام دوست عزیز
فکر کنم مال فلکه ولیعصر منظورتونه ؟ روی اون فکر کردم برای ساختش از مادر برد احتمالا RGB چینی همراه با درایور ماژول رنگی باضافه درایوری برای راه اندازی پاور ال ای دی استفاده شده.
به این پست هم یه نگاهی بکن .
[hide]http://www.irantk.ir/showthread.php?t=24229&p=135266&viewfull=1#post135266[/hide]
mostafa_6598
261
598
مهندس شما بچه گنبد هستین؟؟
اره دقیقا با همین رقص نور اما به صورت نوشته پشته شیشه بود خوب انطور که مشخصه سیم کشی زیادی داره و کار سختی هستش ولی نباید پیچیده باشه تا اونجای که من میدونم معمولا اند مشترک یا کاتد مشترک اگر کاتد مشترک بگیریم کنترل باید رو اند باشه حالا هتمن نباید RGB باشه سه رنگ باشه خوبه من ترجیح میدم 3 رنگ 4پایه چون راحتر کار کنم برای شروع اساتید بگن که نحوه لحیم کاری سری موازی کردن LED باید چطوری باشه ؟
mostafa_6598
261
598
مدیران لطفا اسم تایپک به LED سه رنگ 4 پایه به جای RGB تغییر بدن
jfrras
3,189
74,250
49
خیر
این تابلو مال گنبد نیست . همین تیتر مناسب هست نیازی به تقییر نیست. این ال ای دی ها بصورت ماتریسی بسته میشه و مثل تابلو ثابت نیست .
mostafa_6598
261
598
یعنی 4 تا ال ای دی 4 پایه داریم به صورت ماتریسی چطوری میشه ؟؟
mostafa_6598
261
598
ببینید اینجوری که من میگم درست:
برق + به صورت سری موازی با مقاومت میبندیم بعد میمونه 3تا پایه مثلن تو کلمه led حرف L : اول پایه دوم همه ال ای دی ها رو بهم وصل میکنیم بعد پایه سوم و بعد پایه چهارم حالا از حرف L سه تا سیم داریم که وصل میکنیم به 3تا کانال که یکی R کنترل کنه یکی G و یکی B
تا اینجا درس گفتم؟
