مشکل: شارژ نشدن Lumia 520
ali_bahman66
8
13
من یه شارژر غیر استاندارد رو به گوشیم زدم ولی شارژ نکرد. از اون به بعد دیگه با شارژر خودش هم شارژ نمیشه، حتی با کابل usb هم که به کامپیوتر وصل میکنم هیچ عکس العملی نشون نمیده، بردم پیش تعمیرکار فیوزهاشو عوض کرد جواب نداد، آی سی شارژ رو عوض کرد (البته با یه مدل مشابه) بازم جواب نداد، گارانتی هم نداره، نمیدونم چیکارش کنم، دو هفته بعد از اینکه خریدم اینجوری شد، خیلی خورد تو ذوقم، اگه کسی تجربه ای داره یا کمکی از دستش بر میاد ازش ممنون میشم که نظرشو بگه. با تشکر
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا از سالم بودن شارژر اصلی گوشی و باطری مطمین شوید و سپس پایه های سوکت شارژ را چک کنید و مطمین شوید که پایه منفی سوکت به متالیزه طلایی رنگ برد که همان بدنه هست راه دهد و پایه مثبت به قطعات مدار شارژ راه دهد که البته باید از تست بازر برای این کار استفاده کنید و در مرحله اخر به سراغ ایسی شارژ بروید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
ali_bahman66
8
13
ممنون از شما دوست گلم، من خودم تعمیرکار لپ تاپ هستم ولی سر از گوشی در نمیارم، با چند شارژر مختلف تست کردم، با USB کامپیوتر هم تست کردم، هیچکدوم جواب نداد، در مورد پایه ها هم که گفتین یادم اومد که تعمیرکاری که پیشش بردم گفت جای پایه های مثبت 5 و گراند عوض شده! برا خودش هم عجیب بود، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی جایی که که باید گراند باشه داره 5 ولت میده و پایه ای که باید 5 ولت داشته باشه گراند میده!
واکنش‌ها[ی پسندها]: jaxtor
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما سوکت شارژ را با سشوار صنعتی تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
ali_bahman66
8
13
ممنون از راهنماییتون ولی گوشی نو هستش، اگه 1 درصد هم احتمال میدادم که سوکت ایراد داره تعویضش میکردم، البته پایه های سوکت ولتاژ دارن
abbas136824
660
5,574
سلام منم همین مشگل رو با lumia920 دارم واسه من شارز میشه ولی ال سی دی نورش خیلی کم شد وقتی زنگ میخوره اصلا صداش در نمیاد ناگفته نمونه این گوشی جینی هست بیش یک تعمیرکار بردم کفت تعمیر نمیشه من تعمیرکار صوت وتصویر هستم از گوشی سررشته ندارم امیدوارم با راهنمایی شما بتونم درستش کنم با تشکر
