مشکل: روشن و خاموش مداوم پاور الگانس P4-1500++W
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
این مدل پاور سیستم روشن می کنه ولی فقط برای 5 ثانیه بعد قطع میشه همینجوری ادامه داره
سیستم بوت نمیکنه
خیلی گشتم چیزی تو انجمن پیدا نکردم
لطفا راهنمایی بفرمایید
A.R.T
3,172
46,442
سیستم بوت نمیکنه
مشاهده فایل‌پیوست 80033
پاور را خارج از کیس و با جامپ کردن مشکی و سبز هم تست کنید و ببینید باز هم همین مشکل وجود داره یا نه
( بدون مادربرد تست کنید)
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
این کار رو هم انجام دادم ولی پاور خاموش نشد و مداوم کار کرد
بفرمایید چکار کنم.
A.R.T
3,172
46,442
قبل از هر چیز سیستم را با یه پاور قویتر و مطمئن دیگه تست کنید( ممکنه مین شما به توان بالاتری نیاز داشته باشه)
وقتی سیم سبز و مشکی را جامپ میکنید پاور یکسره روشنه تا زمانی که سیم سبز و مشکی قطع بشه
همین حالت که پاور روشنه و داره کار میکنه ولتاژهای زیر را بگیرید
قرمز 5 ولت
زرد 12 ولت
آبی 12- ولت
PG 5 ولت( خاکستری)
بنفش 5 ولت
نارنجی 3.3 ولت
ولتاژهای داده شده حدودی هست
شما عددی که روی مولتی متر نشان داده میشود را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Raeed2CB
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
ولتاز ها کلا درست بودن فقط ولتاژ سیم آبی 11.73- بوده است
A.R.T
3,172
46,442
مادربرد را با یه پاور قوی تر و مطمئن از سالم بودن تست کردید؟؟؟؟؟؟؟
A.R.T
3,172
46,442
شما ولتاژهای خواسته شده را اعلام نکردید و فقط عنوان کردید همگی درسته الا آبی که اونم با مقداری که عنوان شد زیاد تفاوت نداره
ما هم به گفته شما بسنده میکنیم و بنا را بر این قرار میدهیم که ولتاژها درسته
حالا همین پاور را با یه مین قدیمی تر تست کنید
jaxtor
1,664
18,392
سیستم بوت نمیکنه
دوست عزیز پاور شما ضعیف هست شما باید خازنهای شیمیایی بزرگ اولیه پاور را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash&l
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با تشکر فراوان از شما آقای taer_1354
با یه برد دیگه امتحان کردم درست بود دوباره انداختم روی مادر برد خودش درست شد مادر برد بالا اومد
فقط بازش کردم اتصالات ترانزیتوراشو تمیز کردم این مشکل حل شد
بنظر شما دوباره پیش نیاد
