زیر بار کم اوردن پاور ویرا مدل VI - 500 WAT X
AKORACER
31
102
با سلام خدمت اساتید گرامی
یه پاور ویرا دارم که با تستر نرمال کار می کنه ولی وقتی به مادربورد وصل میشه مادربورد روشن میشه ولی بوت نمیشه و ضمنا LED پاور هم خاموشه و با وصل کردن به هارد کاملا مشخص میشه که زیر بار کم میاره !
2 تا از خازن های 10 ولت 1000 میکرو فاراد باد کرده بود با 2 تا از خازن های 16 ولت 1000 میکرو فاراد عوضش کردم راستیتش 10 ولت گیرم نیومد و 2 تا از خازن های 10 میکرو 50 ولت هم که بین 2 تا سینک بود رو هم عوض کردم اما بازم رفع نشد
راستی وقتی یکسرش می کنی فقط چند لحظه کار می کنه و بعد خاموش میشه
ممنون میشم اگه کمکم بکنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,442
پاور را کاملا از کیس خارج کنید
قسمت 20 پین که به مادربرد وصل میشه باید سیم سبز و مشکی را بهم وصل کنید
بعد مولتی متر را روی DC قرار دهید پراپ مشکی را به یکی از سیمهای مشکی و پراپ قرمز را به موارد زیر بزنید و ولتاژهای زیر را اعلام کنید
قرمز؟
زرد؟
بنفش؟
خاکستری PG؟
آبی؟
بنفش؟
AKORACER
31
102
درود بر شما
همانگونه که ذکر شده پاور در حالت یکسره شدن با وصل کردن سیم های سبز و منفی فقط چند ثانیه کار کرده و خاموش میشود ولی با اتصال به تستر تمامی ولتاژ ها
آبی 11.55
زرد 12.52
قرمز 5.31
نارنجی 2.21
بنفش 5.26
خاکستری 5.22
است که فکر میکنم نارنجی نرمال نباشد
A.R.T
3,172
46,442
شما کاری به تستر نداشته باشید
با مولتی متر ولتاژگیری کنید
AKORACER
31
102
درود بر شما
منظورم این است که برای روشن شدن پاور از تستر استفاده کردم ولی ولتاژها با مولتی متر اندازه گیری شده است
A.R.T
3,172
46,442
بله. نارنجی افت ولتاژ داره
اول در مسیر سیم نارنجی ولتاژگیری شود
اعم از دیودها -مقاومتها و زنرهای مسیر نارنجی
اگه با اتصال سیم مشکی و سیز پاور استارت نخورد
تست ایسی استارت هم در مد نظر داشته باشید
در اخر سیم زرد و بنفش را بهم اتصال دهید و ببینید فن روشن میشه یا نه
kharad
639
3,955
بعد از راهنمایی دوستان و حل شدن مشکل
بهتر است چگونگی بر طرف شدن مشکل هم توضیح داده شود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
AKORACER
31
102
ببخشید یادم رفت چگونگی رفع مشکل را توضیح دهم آخه تازه وارد هستم به بزرگی خودتون ببخشید
همانگونه که دوستان در تاپیک های دیگر و این تاپیک من را راهنمایی کردند چند خازن الکترولیتی در مسیر خروجی های پاور بود اعم از چند خازن 10 ولت 1000 میکرو و 10 ولت 470 میکرو که مشکل از آنان بود و با تعویض حل شد و خروجی ها نرمال شد
با سپاس
