مشکل: مادر بورد ecs مدل mcp73t روشن نمیشود
17mousavi
373
739
دوستان مادربورد ecs مدل mcp73t-m5 که مال elite group هستش روشن نمیشه فن cpu یک لحظه تکونی میخوره و هیچ...
کارهای انجام شده:
1-مادربورد از کیس خارجه و هیچی بهش وصل نیست فقط cpu
2-باطریش رو در آوردم و clear cls انجام شده
3-بدون چهار پین 12 ولتی روشن میشه
4-هیچ قطعه ای داغ نمیکنه
5-سیم سبز و سیاه پاور رو بهم وصل میکنم بازم فن cpu فقط یه تکون لحظه ای میخوره
6- با چند تا پاور مختلف تست کردم
اگه چیزی به ذهن اساتید میرسه یاری کنند...
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
msmp2
357
810
همکار عزیز این ساده ترین نوع ایراد شایع در مادر برد ها هست
فت های دور سی پی یو رو چک کن ببین اتصال کوتاه نباشه
بعد از اون خازن ها رو تعویض کن اگه حل نشد
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز زمانی این اتفاق میفته که مثبت ومنفی پاور بهم وصل باشند یعنی همان شرتی.بعضی مواقع گرافیک و رم سوخته ومانع روشن شدن میشود همیشه برای پیداکردن ایراد اول گرافیک و رم رو دربیار استارت کن اگه باز ایراد داشتی فیش 4 پین رو قطع کن وپاور کن اگه استارت زد فت های دور سی پی یو سوخته اند انها رو با بازر یا تست دیود اهمتر تست کن اگه 3 پایه بهم وصل باشند باید قطعه رو بیرون بیار وتست کن.
17mousavi
373
739
حق با شما بود فت شماره 090N03L GBF920 که مال مدار CPU هست هر سه پایش تو مدار شورت بود که خارجش کردم بازم هر سه پایش شورت بود بدون اون فت به خوبی مادر بورد روشن میشه :goodjob:ولی به نظرتون چه فتی میشه جایگزینش کرد ؟ اگه خودشو گیر نیاوردم 09N03LA میشه گذاشت؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
17mousavi
373
739
پاسخ : Re: مادر بورد ecs مدل mcp73t روشن نمیشود
مشکل شما از فتهای کنار سی پی یو است دوست عزیز دنبال تعویض همونها باش
منهم همون فت کنار cpu رو میگم دیگه! این فت کنار cpu است و دنبال تعویضشم مشابه چیا بهش میخوره میشه از کنار یک cpu رو مادر بورد دیگه ای ور دارم؟
17mousavi
373
739
یعنی هر فتی با هر شماره ای که کنار cpu باشه (تو مدار تغذیه cpu) بزارم میشه ؟ مثلن 09N03LA که البته 25 ولت و 50 آمپر با مقاومت 8.5 است رو میشه به جای 090N03L که 30 ولت و 40 آمپر با مقاومت 9 است به کار ببرم؟
