مشکل: استارت نخوردن مادربردGIGA ga-945g
orpine85
93
218
این مادر برد 2تا خازن که به رنگ سبزه یه کم باد کردن که جایگزین کردم
اون جائی که به رنگ قرمزه خیلی داغ میشن هم با وصل کردن برق cpu هم بدون اون
cpu داغ نمیشه
هیچ بوقی زده نمیشه
مشکل از کجاست
دیباگر هیچی نشون نمیده
jaxtor
1,664
18,392
cpu داغ نمیشه
هیچ بوقی زده نمیشه
مشکل از کجاست
دوست عزیز بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
orpine85
93
218
سلام بایوس آپدیت شد بازم داغ میکنه
بدون cpu هم داغ میکنه
برق cpu همون که 4پینه رو بیرون آوردم باز داغ میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
غفور
966
1,965
golestan
اگه کلادیتکت نمیکنه بایوس روتعویض کنی بهتره چون منمچندین بار این اتفاق پیش آمدم با تعویض بایوس نتیجه گرفتم
IVECO
282
1,274
من این مادبرد داشتم یکدفعه همین ایراد افتاد و هیج چیز روشن نمی شد بردم وارانتی چیپست p945 را عوض کرد و سپس بایوس
درست شد . میگفت این مادربردها چیپستشون داغ میکنه و زیاد می سوزه در ورزن جدید روی ان هیت سینگ گذاشته اند
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
باسلام ، اگر درست متوجه شده باشم 2 عدد خازن پایین اسلت رم باد کرده بود که تعویض کردید ، لطفآ چک کنید همان خازنها وفتها و یک آی سی 8 پایه کنارش داغ میکند ؟ بعد از چک این قسمت آیسی مربع شکل کنار سی پی یو که داغ میکند را بشرت سلامت بودن آن قطعات تعویض کنید و به دنبال آوردن ولتاژ 1.چند دهم مدار vcore باشید . دیباگرهم تا وقتی مدار vcore راه اندازی نشده هیچ عددی نشون نمیده موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
