درخواست: در خواست مدار راه انداز ( درایور ) ال ای دی های پاور
بخشافر
1393٫10٫3
دوست عزیز سلام
با اجازه از اساتید محترم
نظر به اینکه هر کدام از ال ای دی های موجود در بازار ولتاژ و جریان متفاوتی دارند نمیشه دقیقا نظر داد ولی اصول کار با ال ای دی پاور اینه که اول ولتاژ و جریان هر کدام از ال ای دی ها رو پیدا کرد مثلا 3.2ولت با جریان 320 میلی آمپر حال اگه بخوایم 3 عدد از این ال ای دی ها رو بصورت سری روشن کنیم جمع ولتاژ ما 9.6=3*3.2 میشه که در این حالت جریان همان 320 میلی آمپر باقی میمونه اگه بخوایم با ولتاژ 12 و آمپر بی نهایت هم روشن کنیم نیاز به یک کنترل جریان مناسب هست که 12ولت رو منهای 9.6 میکنیم عدد باقیمانده 2.4 میشه حالا 2.4 رو تقسیم بر آمپر میکنیم که 320 میلی بود عددی که به دست میاد 7.5 میشه که باید یک مقاومت 7.5 اهم 3وات رو در یک سر ورودی منفی یا مثب فرقی نمیکنه قرار میدیم تمام
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
afshin.j
1390٫7٫24
23
58
جنوب
دوست عزیز اگه خوب بگردید می بینید که قبلا چند تا مدار در مورد پاور ال ای دی ها موجوده!!
به این تایپیک نگاه کنید .
[hide]http://www.irantk.ir/irantk52421/[/hide]
ضمن عرض تشکر
هر آنچه جستجو کردم این دو لینک که شما ارسال کردید به صفحه مورد نظر نمیرسد، احتمالا اگر به دلیل تغییرات سایت می باشد لزوم کنترل مدیران را می طلبد. با تشکر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
1386٫1٫24
3,201
74,268
49
ضمن عرض تشکر
سلام . متاسفانه پاک شده .
