مشکل: مشکل جدی در هارد لپ تاپ
rezahhh
با سلام. لپ تاپ مدل probook 4520s دارم..که ارور زیر را بعد از روشن شدن میدهد.
smart hard drive detects immient failure (failing attribute:5))
please back up the contents of the hard drive and run HDD self test in F10 setup
که وقتی هم طبق پیغام بالا وارد بایوس ستاپ می شوم و در قسمت system diagnstatics گزینه stat-up test رو یا hard disk test رو میزنم...ارور میده..
الان دیگه با cd یا dvd یا از طریق فلش هم سیستم بوت نمیشود و فقط پیغام بالا را میدهد و نمیتوان کاری کرد.
با سی دی بوت acronis disk director هم بوت نمیشود.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا از یک هارد نو استفاده کنید و تنظیمات ستاپ را به حالت دیفالت دراورید و نتیجه را اعلام کنید
rezahhh
راه دیگری وجود نداره؟
اگر بخوام هارد رو عوض کنم..به نظرتون کدوم برند بهتر است؟
hscgroup
217
1,466
www.123parse.com
هارد را به تعمیرگاه های مدرن بفرستید به احتمال 80% درست می شود
مشکل اسمارت بیشتر موارد از بدسکتور زیاد بوجود می آید
و با دستگاه سالویشن دیتا قابل رفع می باشد
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز تعمیر کردن هارد ارزش نداره یک هارد نو تهیه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
rezahhh
اگه امکانش هست میتونین بگین هزینه تعمیر در چه حدوده؟
سوال بعدی اینکه مشکل لپ تاپ 100درصد از هارد هست یا نه؟ با توجه به پیغام خطای داده شده..
و آخر اینکه کدوم برند هارد نسبت به بقیه بهتر است؟
hscgroup
217
1,466
www.123parse.com
با عرض سلام
اگر قابل تعمیر باشند حدود یک سوم قیمت نو هارد هزینه تعمیر دارند
90% احتمال خرابی از هارد است
برند سیگیت امکان تعمیر بیشتری در زمان خرابی را نسبت به سایر برند ها را دارد
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز هارد سیگیت مناسب هست اگر هارد شما با pc3000 تعمیر شود شما باید هزینه ای به اندازه خرید یک هارد نو به تعمیرگاه بپردازید پس یک هارد نو بخرید
akbarof
206
1,821
خوزستان
طیق راهنمایی ذوستمان عمل کنید
""دوستعزیز ابتدا از یک هارد نو استفاده کنید و تنظیمات ستاپ را به حالت دیفالت دراوریدو نتیجه را اعلام کنید""
