درخواست: نیاز به عکس از برد گوشی سونی اریکسون مدل ویواز پرو مدل u8
pak-af
6
دوستان عزیر کمک
من یه گوشی ویواز پرو مدل u8 به یک تعمیرگاه جهت تعمیر پورت usb دادم که بندگان خدا گوشی رو خرابتر از اولش به من تحویل دادن و پورت اول رو کندن و تمام محلهای اتصال پورت از برد گوشی کنده شده و امکان تشخیص محل نصب پایه های پورت وجود نداره ، خواهشمند ام هرکس میتونه یک عکس از برد این گوشی از قسمت زیر پورت برام ارسال کنه خیلی خیلی ممنون میشم .
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
با سلام.
pak-af
6
جسارتا" یه سئوال دیگه هم داشتم میشه لطف کنید و بفرمایید آیا پایه چهارم هم با پایه پنجم سمت راست تصویر که شیلد شده باید جمپر بشه یا نه آزاد میمونه ؟
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام.
ببینید برای اتصال usb ما در کابل 4 رشته سیم دارم
d+
d-
v-
v+
که زوج d برای انتقال اطلاعات و زوج v برای برق رسانی هست و این پایه که شما می فرمایید در اکثر مواقع بی استفاده است.
الان اب این جمپر مشکل شما حل شده؟برای درک بهتر از شماتیک این نقشه که در نت موجود هست کمک بگیرید.
pak-af
6
خیلی ممنونم از راهنماییتون
چیزی که من از پاسختون متوجه شدم اینه که عملا" هم میشه پایه های 4&5 رو به هم متصل کرد و هم میشه فقط همون پایه 5 که تو شکل ارسالی مشخص شده رو به مدار متصل کرد و پایه چهارم آزاد بمونه .
باز هم ممنونم از لطفی که در حق من انجام دادین
علیرضا128
سلام کسی عکس برد ویواز پرو داره برام بزار اون قسمت ایسی تغذیه میخوام که جهت ایسی ببینم باتشکر :71000000::71000000:
6,787
29,884
دوستان هر کسی مشکلی داره باید برای خودش تاپیک جدید بزنه. لطفا این تاپیک را ادامه ندین....
