ولتاژ بالای سیم بنفش پاور گرین 330A
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید.پاور فوق در حالت استندبای وقبل از سوییچ شدن روی سیم سبز و سیم بنفش ولتاژ 5 رو داره.اما بعد از سوییچ ولتاژ سیم بنفش به 6.7 افزایش پیدا کرده ودر تستر میزنه 5 ولت استندبای بالاست.کارهای انجام شده:رفع قلع مردگی احتمالی-تعویض خازن10 میکرو 50 ولت کنار سیم بنفش وکنار اپتوکپلر-تعویض دو خازن 1 میکرو 50 ولت جلو ترانس استندبای-تعویض مقاومت ایستاده 1 کیلو اهمی کنار ترانس-تعویض خازن 470 میکرو 16 ولت پشت سیم بنفش-تست خازن 2200 میکرو 16 ولت جلو ترانس با خازن سنج(سالم بوده)-در ضمن صدای سوت ضعیفی به گوش میرسه که چند ضربه به ترانس با ته پیچ گوشتی زدم ولی رفع نشد.دوستان و اساتید گرامی راهنمایی کنند با تشکر از شما عزیزان:)
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
pc817 و tl431
را تعویض نمایید
A.R.T
3,172
46,442
ای سی 494 را تعویض کنید
و سه تا خازن کوچک بعد هدسینگ اول هست که فکر کنم 50V باشه
هر سه تاشو الزاما تعویض کنید
یکی از این خازنها ولتاژ بنفش را میسازه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز زیاد شدن ولتاژ خروجی میتواند از خرابی اپتوکوپلر باشد پس در مرحله اول اپتوکوپلر را تعویض کنید در ضمن صدای سوت نیز می تواند از خرابی ترانسهای چاپر و خازنهای عدسی اطراف ترانس باشد که حتما باید انها را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
arashshr
90
605
سلام دوست عزیز با توجه به تجربه ای که من دارم تو تعمیر 330 گرین سوت تنها از خازن های پشت ترانس چاپر یعنی دو خازن 50v 47uf و خازن 16 ولت 1000 و 2200 میکرو فاراد بین ترانزیستورهای اولیه و ثانویه و بالا بودن ولتاژ استندبای از خازن 50v 10uf بوده است.
درصورتی که خازن بین دو ردیف ترانزیستور 16v 1000uf بود آونو به 16v 2200v تغییر بدین و نتیجه رو ببینین. مطمئنا مشکلتون حل میشه.
در ضمن دوست عزیز اقای جکستور اوپتیکوپلر کمتر از یک درصد احتمال سوختنش هست. ترانس چاپر هم من تاحالا ندیدم خراب بشه مگه اینکه فن پاور از کار افتاده باشه.یااینکه پاور در جای خیلی گرمی استفاده شده باشه . البته من کوچیکتر از این هستم که بخوام در مورد نظر شما نظری بدم. شما همیشه برای بنده قابل احترام بودین و هستین
mj_local
105
419
دوست عزیزarashshr
احتمال 1% که شما برای اپتوکوپلر دادید خیلی کم هست
بنده گرین تعمیر نکردم تا حالا چون پاور های خودمون رو که OPTIMA هست تعمیر میکنم و توی 10 سال لا اقل بیش از 10 مدل برد عوض کردیم ورژن های مختلف
که اولین ایراد برای بالا بودن ولتاژ سیم بنفش همین اپتوکوپلر PC817 هست و ترانس استندبای هم زیاد دیدم بسوزه حالا نه توی همه پاور ها ولی خوب توی 100 تا پاور خراب 10 تاش ترانس اسنتدبای خراب بوده
