تصویر ندادن مادر برد ELITEبه مدل A780GM-A
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
ELITE -A780GM-A RS780M-A2 V:1.0
مادر برد حدود دو سال خوابیده بود حالا که خواستم روشن دیدم روشن نمیشه پس از بر رسی منوجه خالی شدن باطری بک آپ شدم که با تعویض باطری نیز مشکل حل نشد حدس میزنم بایوس هم خالی شده اگر نظر دوستان هم همین هست لطفا راهنمای در مورد بایوس کردن وهمچنین فایل بایوس وایا همون ای سی که با مربع قرمز مشخص کردم هست وهمچنین طریقه انتخاب شماره ای سی در پروگرامر را دوستان لطف کنند چون بنده اولین باره که دارم این کار را میکنم
با تشکر از همه دوستان
اینم عکس پیوست: SDC11573.JPGSDC11574.jpg
A.R.T
3,172
46,442
دوست عزیز فایل بایوس را تدارم همچنین روش بایوس کردن را میخواستم بدونم با توجه به توضیحاتی که اول پست دادم
فایل بایوس را در قسمت مادربرد درخواست بدید تا اپلود کنم
برای بایوس زدن باید پروگرامر داشته باشید
روش بایوس زدن هم باید کامل اشنایی داشته باشید
توی همین سایت اموزشش هست
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
با تشکر از همه دوستان عزیز
فایل را در بخش مربوطه در خواست خواهم داد وبرای بایوس زدن هم پروگرامر دارم .ولی مطلبی جالبی که جناب اقای فرزین در رابطه با برداشتن واشر های کائوچویی زیر پیچهااشاره کردند.این کامپیوتر زمانی که یاهاش کار میکردم وسالم بود وقتی که میخواستم فلش یو اس بی وارد کنم تا لبه فلش به لبه جای یو اس بی میخورد دستگاه ریستارت میشد برای جلو گیری از این کار باید فلش را باید به بدنه کیس میزدم تا الکترسته ساکن تخلیه بشه بعد واردش کنم .سوالی که داشتم ایا همین مشکل میتواند در اثر عایق کاری واشر ها نسبت به بدنه شود چونکه زیر تمامی پیچ ها واشر گذاشته شده. در ضمن باطری بیشتر از 1.5ولت نداشت
فرزین.ع
18
27
دوست عزیز aisam
تا اونجایی که من میدونم این واشر ها تو مین بوردهای قدیمی جلوگیری میکرد از اتصال کردن مادربورد اما تو مین بوردهای نسل جدید دقیقا بر عکس عمل میکنه و دقیقا همونطور که خودتون گفتید باعث عدم تخلیه الکتریسیته ساکن میشه که خود الکتریسیته ساکن باعث بوجود اومدن خیلی از خرابی هاست
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
با سلام مجدد
با تشکر از همه دوستان که زحمت کشیدن وراهنمایی کردند. سیستم با تعویض باطری وپروگرام بایوس درست شد وبه راه افتاد. واما 2تا سوال داشتم.
اول اینکه روی مادر برد جای جامپر وجود دارد به نام CLR CMOS که شماره های 1و2 را NORMAL زده و شماره های 2و3 را CLEAR. میخواستم بدونم این بخش چه کاری انجام میده چون یک بار من جای جامپر عوض کردم به 2و3 زدم .ایا اشکالی به وجود میاره یا چیزی را پاک میکنه .
سوال بعدی اینکه در بخش تنظیمات بایوس به جز تنظیم تاریخ وساعت نیاز به تنظیمات دیگری دارد که بشه از حد اکثر سرعت وکیفیت برخوردار شد اگر دارد دوستان راهنمایی کنند.
