سوال: مشکل ایراد مبدل 12 به ۲۲۰ 1000 وات
reza6777
17
151
شرمنده موضوع رو اشتباه تایب کردم...
مشکل بیدا نکردن ایراد مبدل 12 به 220 1000 وات
این مبدل به علت برعکس گذاشتن 12 ولت ورودی فقط چراغ قرمز ان روشن می شود و هیچ ولتاژ خروجی دیگری ندارد.
۸تا ایسی داره .بهشون شک کردم و رفتم از بازار خرید کردم .۴ تاش بیدا شد ولی ۴ تای دیگه بخاطر اینکه شرکت سازنده شماره فنی اونها رو باک کرده ...شماره اون ۴تا که بیدا کردم IRF 840 .... این شماره ای که رو برد نوشته شده IGBT1 ولی رو ایسی چیزی وجود نداره....
دوستانی که تو این کار خبره هستن لطف کنن کمکم کنن....ممکنه از این ایسی ها نباشه؟
reza2195
24
58
پاسخ : مشکل نکردن ایراد مبدل 12 به ۲۲۰ 1000 وات
همون طور که خودت حدس زدی مشکل از ترانزیستورای irf مدار نیست.در مدار ای سی کنترل smps که احتمالا روی اون دو بردی که عمودی روی برد مین نصبه در اثر پلاریته مع*** مشکلی ایجاد شده که باید روی اونا تمرکز کنی.
mohssen
1,493
6,636
forum.paezaan.com
اون چهارتایی که مثل همن شماره شون پاک شده با اهمتر تست کن ببین مثل هم کار میکنن؟ اگه اره احتمالا سالمن
reza6777
17
151
اقا محسن این چهار تا رو تست کردم مورد دارن...کسی میتونه کمک کنه شماره فنی سون رو بیدا کنم؟
mohssen
1,493
6,636
forum.paezaan.com
من قبلا یه دونه ازین 1000 واتها تعمیر کردم
الان تو دفترم نگاه کردم
توی اون 8 تا ترانزیستور داشت
چهارتا
sup85n03
و چهارتا
irf840
بازم منتظر باش ببین اساتید نظر دیگه ای ندارن
reza_476
4,007
45,330
باسلام دوست عزیز IRF840 یک ترانزیستور ماسفت است که طریقه تست آن در سایت زیاد نوشته شده است.
نیمه هادی IGBT مخفف Insulated Gate Bipolar Transistor است آنهم یک نوع ترانزیستور دارلینگتون بنام ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق شده میباشدو در مدولاسیون پهنای پالس - سروو - درایورهای سه فاز باکنترل اندازه دینامیکی بالا با نویز کم و یو پی اس و منابع تغذیه سویچینگ و ... کاربرد دارد و شکل مدار داخلی آن در زیر آمده است. دارای سه پایه کلکتور - امیتر - گیت میباشد.
reza6777
17
151
تشکر می کنم از تک تکون که وقت میذارید و جواب من و میدید.حالا این شماره ای که دادید و خرید کنم sup85n03 ؟
asirgm
سلام منم مبدل دارم که سوخته هشت تا آیسی به شماره sup85n03داره که چهارتاش به طور کامل سوخته دوستان اگه کسی میتونه تو پیدا کردن آیسی ها کمکم کنه لطفابگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
