تصویر ندادن مین برد ایــــــــــــســــــــــ وس مدل P5P41T LE
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
به نام خدا
دوستان این سیستم برای خودم هست باهاش داشتم کار میکردم یکدفعه هنگ کرد
زمانی که خاموشش کردم
روشن شد ولی تصویری روی مانیتور نیومد
هیچ نوع بوق هم نمیزند
فن سی پی یو کار میکند
فن رو برداشتم سی پی یو کمی داغ میشود
خبری از داغ شدن پل جنوبی و یا قطعاتی که روی مین برد هیتسینگ دارند نیست
ولتاژ 5 ولت و 12 ولت را توسط اهمتر گرفتم درست بودند
فقط من دی وی دی درایوم ای دی هست
دیدم هنگامی که دکمه اجکت رو میزنم اصلا درش باز نمیشه و چراغشم عکس العملی نداره
ولی هنگامی که سوکت ای دی DVD ROM را در اوردم
درب دیوی دی رام اومد بیرون و درست OPEN CLOSE کرد
فکر کنم به عیب مین ربطی داشته باشد
ممنونم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
1389٫1٫25
3,172
46,442
فرمان OPEN CLOSE توسط برق پاور صادر میشه و ربطی به کابل IDE نداره بدون کابل IDE هم درب باز و بسته میشه
برای مادربرد هم ابتدا Clear Cmos انجام دهید
بایوس هم حتما پروگرام کنید
در اخر مادربرد بدوه هیج DEvice اضافه استارت بشه (بدون هارد -رایتر و هیچگونه ابزار اضافه)
نتیجه ذا اعلام کنید
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
نتیجه ذا اعلام کنید
به نام خدا
دوست عزیز نوشتم وقتی کابل ای دی DVD ROM وصل هست یه مادربرد
نمیزاره DVD ROM
OPEN CLOSE کنه
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
به نام خدا
ممنونم
دوست عزیز وقتی سیستم بوق نمیزنه و فرمان open & close رو از مین به دی وی دی رایتر نمیده یعنی بایوسش خراب شده شما باید بایوس را پروگرام کنید مشکل حل می شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
kharad
1387٫12٫14
639
3,955
فرمایش دوستان را بکار گیرید .
و اگر دیباگر دارید وضعیت led های روی دیباگر را گزارش نمایید.
(از نظر خاموش و روشن بودن و یا اینکه چشمک زدن )
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
به نام خدا
بایوس زدم درست نشد
دیباگر هم ندارم
تک رایان
1392٫6٫12
61
151
دوست عزیز بدون هارد و رایتر امتحان کنید
شاید اتصال کوتاه پیش اومده بوده هیچ کابل ide وصل نباشه
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
تمام قطعات از روی مادر برد جدا کردم و دوباره وصل کردم درست شد!!!!!!!!!!!!
