مشکل: دوستان کسی در مورد برد مدارات pcm4-8 مخابرات اططلاعاتی داره ؟
Masoud_Y
1,387
7,216
اول از همه امیدوارم جای سئوال رو درست انتخاب کرده باشم چون مربوط به شبکه میشود
از دوستان درخواست دارم در صورت داشتن اطلاعات تعمیراتی و روش تست و در کل این بردها رو تعمیر کرده اند تجربیات خود رو به اشتراک بذارند من در زیر چند عکس از برد مدار قرار میدم ممنونم
خدمت دوستان عرض کنم این برد PCM4 & 8 مخابرات هست که تعدادی خراب و یا بعضی از لاینهای اون قطع و یا نویز شدید دارند
  • 141.1 کیلوبایت بازدیدها: 121
  • 144.5 کیلوبایت بازدیدها: 125
  • 108.3 کیلوبایت بازدیدها: 123
  • 132 کیلوبایت بازدیدها: 126
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز در مورد نویز بسیار شدید شما باید خازنهای شیمیایی ظرفیت بالای مدار را تعویض کنید ولی اگر تمام خازنهای شیمیایی مدار تست شوند بهتر هست در ضمن در مورد قطعی هم شما باید تمام کریستالها و ترانسهای چاپر را نیز تست کنید که اگر ولتاژ های ورودی و خروجی ترانسهای چاپر را اندازه بگیرید کافی هست یعنی فقط در ورودی و خروجی ترانس ولتاژ وجود داشته باشد نشان دهنده سالم بودن ترانس هست البته ولتاژ ورودی از خروجی باید بیشتر باشد در مورد ایسی ها هم خرابی انها بعید هست ولی در عکس 5 عدد اپتوکوپلر می بینم که اگر خراب شود ولتاز خروجی بطور غیرعادی زیاد میشود انها را حتما تست کنید ونتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Masoud_Y
A.R.T
3,172
46,442
منم یه همچین مشکلی داشتم با برد PCM مخابراتی
با تعویض یه کریستال و جند خازن و یک خازن Smd مشکل نویزش کامل حل شد
1234mahsa
سلام ... لطفا طرز کار قطعات روی برد pcmمخابراتی را توضیح بدهید نیاز شدید دارم
