مشکل: asus p4-p800-se با نصب درایور یونیورسال همچیش درسته ولی با درایور شرکتیش صدا نداره
yx700
675
1,749
سلام دوستان
یه مینه ایسوس p-4 دارم که بعد از نصب ویندوز کارت صدا و شبکه نصب نمیشن
با نصبه درایور یونیورسال هم صدا داره هم شبکه ولی با درایوری که از خوده سایت ایسوس براش دانلود کردم فقط کارت شبکش نصب میشه و کار میکنه و کارت صدا با وجود اینکه تو دیوایس مننجر نصب میشه ولی صداش در نمیاد و تمام ولوم ها رو هم چک کردم
با کارت صدای usb هم چک کردم صداش درمیاد ولی صدا رو زیاد میکنی نویز دار میشه
مدل کارت صدای آنبرد sound max با چیپ آنالوگ دیوایس AD1985
yx700
675
1,749
دوستان جریان چیه ؟ با درایوری که برای مدله چیپ از سایت های مختلف گرفتم هم همینطوره و صداش در نمیاد
reza_476
4,007
45,330
باسلام یک رگولاتور 5 ولت تغذیه آی سی صدا دارد آنرا چک کن ببین درست است.
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز از این مادربورد دو مدل موجوده،یکی p4p-800 se و دیگری p4p-800 se deluxe شاید در انتخاب مدل اشتباه کرده اید
A.R.T
3,172
46,442
سلام .
توی device manager نگاه کنید ببینید (مدل و ورژنی) که شما نصب کردید و انچه را که زمان سالم بودن میشناسه یکیه؟
با این مقایسه تا حدودی میشه فیهمید عیب کجاست کما اینکه مشکل شما بیشتر نرمافزاریه تا سخت افزاری
yx700
675
1,749
بایاسش رو آپ کردم و ویندوزش رو هم عوض کردم ولی بازم همونطوریه
yx700
675
1,749
حل شد دوستان
مشکل سخت افزاری بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
arashshr
90
605
با سلام به دوستان عزیز به اعتقاد بنده ایشون مشکل پل شمالی داشته. البته نظر شخصیمه. چون همچین مشکلی من با گرافیک یه سیستمی داشتم که موقع نصب درایور گرافیک کیفیتش بسیار پایین میومد و بعدش متوجه شدم پل جنوبی ایراد داشته
