سوال: روشن نشدن پاور گرین 380A
A.R.T
3,172
46,442
بلا سلام
یه پاور گرین 380 هست که روشن نمیشه. البته با ایکنه روشن نمیشه (فقط سیم سبز والتاژ 5 داره و هیچ کدوم از سیمها ولتاژ ندارن و در واقع ولتاژشون صفر نشون میده)
هیت سینگ اول را از مدار خارج کردم تست کردم سالم بود
ترانزیستور 945 کنار هدسینگ اول تعویض شد
اوپتو کوپلر هو تعویض شد
پل دیودها هم عوض شدند
ای سی 494 هم تعویض شد
با توجه به اینکه ولتاژ سبز درسته ایراد نمیتونه از دو خازن بزرگ باشه چون هر دوشون ولتاژ دارن
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
قطعات تعویض شده خراب شده بودن یا همینجوری رو حدس وگمان تعویض شدند
شما قطعات مهمی را تعویض نموده اید اما از قطعات کوچکتر و چه بسا دارای نقش بسزایی غفلت نموده اید
منظور مقاومتهای اطراف همان المانهای تعویض شده و دیوده و زینرها را تست و خازنهای مشکوک چه در ورودی و چه در خروجی حتما تعویض شوند
بی زحمت یک عکس با کیفت از پاور اپ نمایید
اعلام نتیجه بفرمایید
A.R.T
3,172
46,442
ای سی 494 و ترانزیستور 945 قطعا ایراد داشت ولی اوپتو کوپلر حدسی عوض شد .
ضمنا مقاومتها و زنرها هم چک شده بودند و تمام خازنها تعویض شده بودند که در بالا یادم رفت عرض کنم
دیودهای روی دایات دوم هم تعویض شدند.
و ضمنا چند تا عکس گرفتم که کیفیت مطلوبی نداشتند .سعی میکنم تا یکی دو ساعت دیگه دوربین پیدا کنم و عکس با کیفیتی آپ کنم
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز reza_476
اگه توی دو تاپیک بالاتر رو خونده باشید به جوابتون میرسید. من گفته بودن رادیات اول را بیرون مدار چک کردم سالم بودن
دوست عزیز ترانس های چاپر را تست کنید و ایسی استارت یا همان 494 را ولتاژگیری کنید در ضمن سیم های رنگی خروجی ولتاژ که به برد لحیم شده اند را چک کنید امکان دارد سیم ها از روی برد قطعی داشته باشند یعنی به ظاهر لحیم شده باشند و در واقع قطع باشند حتما تمام سیم ها را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
ترانس چاپر رو چطور باید تست کرد؟
با تشکر.
A.R.T
3,172
46,442
سلام بر jaxtor عزیز
ضمن تشکر باید عرض کنم در مورد لحیم سردی یا قلع مردگی سیمها هیچ مشکلی وجود نداشت کامل چک شدند.
در مورد ای سی 494 ولتاژها عبارنتد از
پایه 2 حدود 2.5
پایه 3 0.93
پایه 4 0
پایه 15 5V
پایه 14
5V
پایه 11 1.4V
پایه 12 12V
بقیه پایه ها ولتاژ نداشت
با توجه به اینکه پایه های 10 و 9 و 7 با ید به گراند بوق بزند و اگر به پایه دیگری بوق بزند ای سی خرابه . با این حال دیروز ای سی عوض شد.چون خراب بود.
تستش به اینصورت انجام شد که پراپ مشکی به گراند و پراب قرمز تک تک به پایه های آی سی (پاور باید روشن باشد)
تست چاپر هم توی انجمن گشتم چیز بدرد بخوری پیدا نکردم
