مشکل: 915P-A REV 1.2A مین ecs داغ نشدن cpu
maziyarmajdi
211
462
این مین در قسمت سلف ها و خازن های دور cpu ولتاژ ندارد
با قی ولتاژ ها همه اوکی هست تا فت اول هم 12 میرسه اما ازون به بعد نه
cpu داغ نمیشه و دیباگر هم کد نداره
1.پریدگی قطعه smd ندارد
2. ولتاژ رم اوکی هست
3.خروجی و ورودی i\o اوکی هست
4.چیپ ها هردو ولتاژ های لازم و دارند و nb هم ولتاژ 1.2 رو میده واسه cpu
شک خود من رو isl هست چون فت ها خارج مدار تست شده و سالم هستند
اگه اساتید تجربه ای دارند کمک کنند ممنون
  • 74.4 کیلوبایت بازدیدها: 133
cvxcvx
230
680
Tehran
اول از همه Ic Clock رو چک کن بعدش کریستالهای Sb و خود Ic Clock بعدش Zif Cpu ببین سالم هست و لحیم سردی نداشته باشه . در اخر Ic Pwm.یک نکته هم هست ببین کریستال پل جنوبی ولتاژ 1.8 رو داره؟
cvxcvx
230
680
Tehran
دوست خوبم تو پستی که برات گذاشتم نوشتم ببین Zif Cpu لحیم سردی نداشته باشه. zif رو Resold کن از هر 2 طرف اما از زیر بیشتر حتماٌ هم از مایع فلکس استفاده کن + سشوار خوب
maziyarmajdi
211
462
مشکل حل نشد و همچنان باقیست
داغ شدن cpu هم با فشار به خاطر نزدیک شدن zif ها بهم است
