مشکل: روشن نشدن و داغ شدن شديد اي سي پاور در لب تاب دل مدلn 5110
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام دردستگاه اصلا روشن نميشه نه با باتري ونه با اداپتورروشن نميشه و اداپتور وباتري هم سالمن فقط يك ايسي ريز خيلي شديد داغ ميشه بطوري كه انگشت رو ميسوزونه شماره روي اين اي سي هم فابل خوندن نيست شماره شماتيك هم pu4103هست لطفا شماره اين اي سي رو سوخته رو برام بزاريد تا تعويض كنم ببينم چي ميشه متشكر
reza01j
193
2,382
maragheh
TPS51123RGER-GPشماره آی سی
لطفا دقیقتر بررسی کنید هر قطعه ای که داغ کنه نمیشه گفت سوخته این آی سی یکی از سازنگان 5 و3.3 هستش سایر قطعات مربوط به این ولتاژ ها رو هم بررسی کنید.البته نمیشه گفت که مشکل نمیتونه از این باشه در هر حال باید بررسی کنید
__________________________________پایدار باشید
رضا جلیل پور
saroveh
1,328
4,852
sari
توي تصوير مشخص كردم
  • 124.5 کیلوبایت بازدیدها: 189
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز تمام فتهای مدار شارژ را تست کنید امکان دارد فتها اتصال کوتاه داشته باشند و نتیجه را اعلام کنید تا بتوانیم بیشتر شما را راهنمایی کنیم
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
با یک برد اوراقی ایسی را جاگزین کنید اگر موجوده . احتمال سوختن این ای سی زیاد هست . من تجربه زیادی ازش داشتم .
reza01j
193
2,382
maragheh
عجبا آقا شماره آی سی اینه :TPS51123RGER-GP تو بازار هم به فراوانی یافت میشه اگه میخواهین اینو تعویض کنید دیگه عکس نمیخواد حالا شما دنبال چی میگردین نمیدونم
دقت داشته باشید دیگه بالا بهتون گفتم کارش چیه و شما برین کدوم قطعاتو تست کنید مدار راهندازتون رو از لحاظ شورتی چک کنید
saroveh
1,328
4,852
sari
با تشکر از شما با تعویض همین ای سی که از یک برد اوراقی دیگه در اوردم مشکل رفع شد و دستگاه روشن شد
