مشکل: لپ تاپ 3000n100 تصویر دارد ولی نور ندارد
mrd90550
164
502
لپ تاپ لنوو 3000n100 تصویر دارد ولی نور ندارد. ضمنا از خروجی vga هم تصویر ندارد. البته درب مانیتور را نبستم و تست کردم.
20 ولت روی پایه 7 سوکت ال سی دی مادربورد هست و نیز 20 ولت روی پایه 1 برد های ولتاژ هم هست.
ضمنا من ال سی دی دیگری جهت تست موجود ندارم لطفا راهنمایی کنین.
حیاتی است
jaxtor
1,664
18,392
حیاتی است
دوست عزیز ابتدا خروجی برد اینورتر را ولتاژگیری کنید و اگر مشکلی وجود نداشت به احتمال زیاد چون از خروجی vga تصویر ندارید ممکن هست چیپ گرافیک شما مشکل پیدا کرده باشد که ابتدا باید ولتاژ خروجی اینورتر را اعلام کنید تا دوستان بتوانند بهتر شما را راهنمایی کنند
mrd90550
164
502
روی برد های ولتاژ دو قطعه شبیه خازن ولی سفید رنگ هست. آیا این دو قطعه فیوز هستند؟ اگر چنین است پس هر دو فیوز سوخته اند.
برای تعویض آنها میتوانم سیم کشی کنم؟
ایا با تعویض فیوز ها ممکن است دوباره آنها بسوزند؟ یعنی جای دیگه ایراد داشته باشه
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز نداشتن نور 3 عامل اصلی داره . اول فلت دوم اینورتر یا همون های ولتاژ و در اخر لایت های خود ال سی دی .
شما ابتدا چک کنید به ورودی های ولتاژ برق میرسه یا نه . اگه رسید خروجی را چک کنید ببینید ولتاژی خروج داره یا نه . اگه خروجی نداد های ولتاژ سوخته . اگه ولتاژ نرسید به های ولتاژ فلت رو چک کنید . البته اگه تو بایوس نور هست ولی با ورود به ویندوز نور میره بایوس رو پروگرام کنی اکی میشه .
های ولتاژ ها معموا چک موجود در انها یا همون سیم پیچ دچار لیحیم سردی میشه و با سرویس اکی میشه . اگه ولتاژ خروجی هم موجود بود لایت ال سی دی مشکل داره . با یه ال سی دی سالم چک کنید
