درخواست: مشکل در unallocated شدن هارد 80 گیگ دوربین فیلم برداری
امیر حسینit
6
6
سلام درخواست کمک برای حل مشکل هارد دوربین پاناسونیک sdr-h58
وقتی دوربین رو روشن میکنم روی صفحه مینویسه خطای هارد ردیابی شد. لطفا دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.
وقتی به کامپیوتر وصل میکنم فرمت میخواد ولی نمیشه فرمت کرد.
لطفا راهنمایی کنید.
:redface:
mmm3
60
136
با درود
در رایانه سیستم 7 یا ایک پی است؟
اگر ایک پی است در 7 آزمایش کن.
از نرم افزار های تعمیر بوت استفاده کن.
نمونه آن نرم افزار Active@ Partition Recovery Enterprise است .
پس از اجرای برنامه کمی صبر کنید تا هارد ها و دستگاه های ذخیره سازی را بشناسد.
اگر دستگاه شما شناسایی نشد ایراد از دستگاه هارد شماست.
در صورت شناسایی در ویندوز 7 به بعد مراحل زیر را ادامه دهید:
سپس بر روی درایو دستگاه خود کلیک کرده و از منو ی Tools گزینه یBackup Partitioing Info ... را
برگزیده تا پشتیبان از آن تهیه گردد.
سپس از منو ی Tools گزینه ی Fix MBR... را کلیک کنید .
در پنجره ی آشکار شده بر روی Yes کلیک کنید. کمی صبر کنید تا کار به پایان برسد.
تمام
mmm3
60
136
سلام خدمت شما دوست عزیز .
دستوری که فرمودی انجام دادم نشد.
اگه رابط دستگاهت یو اس بی است و آن را به رایانه وصل و در Device manager ببین چطوری شناسایی می شود یا
سیستمت را restart کن و برو به تنظیمات بایوس و ببین دستگاهت را با چه حجمی شناسایی میکند.
نوع و حجم هاردت را Device manager در گزارش بده ببینیم وضع چطوره.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
لطفا راهنمایی کنید.
:redface:
چه خوب میشد در قسمت دوربینهای فیلمبرداری پست میزدید نه اینجا.
شما دوربین را با آداپتور روشن کرده ببینید میتوانید وارد منوهای خود دوربین شده و از آن طریق کل هارد را در صورت شناسایی شدن فرمت کنید
یا اگر در ال سی دی منوها نمیاد از خروجی دوربین به ورودی a/v تلویزون وصل و وارد منوها شوید
اعلام نتیجه بفرمایید
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
نتیجه کارهای پست 5 چی شد؟
غفور
966
1,962
golestan
اگر هاردت رو بایوس میشناسه و فقط نمیتنه فرمت کنه مشکل از mbr است؟اول با نرم low level format فرمتش کن اگه نشد با نرم افزار victoria(جهت پاک کردن سکتورهایی که پاک نمیشوند)اگر نشد با pc3000 باید فرمت شود
