مشکل: بوت نشدن مادربورد ASUS مدل P5KPL SE و نمایش کد d0 روی دیباگر
mohsen-d
536
1,016
با سلام خدمت دوستان عزیز
یک مادربورد ASUS P5KPL SE دارم که بوت نمی شود . روی دیباگر کد d0 به صورت چشمک زن سریع روی دیباگر ظاهر می شود و چراغ ریست دیباگر پیاپی روشن و خاموش می شود . لازم به ذکر است ولتاژهای اسلات رم صحیح است و cpu دیتکت می شود . دوستان راهنمایی بفرمایند .
kharad
639
3,955
چشمک زدن چراغ ریست مربوط به چیپ جنوبی
و واحدهای مربوط به آن می شود.
مانند آی سی های sound- i/o - lan و ...
حتی چیپ شمالی می تواند در مشکل دخیل باشد.
mohsen-d
536
1,016
اگر امکان داره مراحل کار را برای این عیب بیشتر توضیح دهید . در مرحله اول چه قسمتی باید تست شود و همچنین بقیه مراحل به چه شکل است ؟
mohsen-d
536
1,016
دو عدد فت که در عکس مشخص کردم موقع روشن کردن مادربورد به شدت داغ می کند . آیا آنها باید تعویض شوند ؟
  • 119.1 کیلوبایت بازدیدها: 376
mohsen-d
536
1,016
با سلام مجدد
فت هایی که در عکس مشخص کردم و داغ می شدند را تعویض کردم . الان مادربورد را که روشن می کنم فت ها داغ نیستند و دیباگر هیچ کدی را نشان نمی دهد و چراغ ریست دیباگر به صورت پیوسته روشن است و cpu گرم نمی شود . لطفا راهنمایی بفرمایید .
kharad
639
3,955
با سلام مجدد
اگر چراغ reset کاملا روشن باشد
نشان دهنده reset شدن سیستم، که معمولا خرابی از تغذیه cpu و مدار pwm آن و n.b می باشد .
reza_476
4,007
45,330
باسلام
نوشته اصلی توسط nima karimi
دیباگر من هم مشکل پیدا کرده و در همه حالت ff رو نمایش میده راهنمایی میخوام
1- سئوال شما در اینجا قابل پاسخ نیست یک تاپیک دیگر باز کن.
2- آیا این حالت ff بعد از چند کد که رد میکند نمایش میدهد یا همان لحظه اول این کد ظاهر میشود.
mohsen-d
536
1,016
سلام مجدد
تغذیه cpu را تست کردم مشکلی نداشت . احتمال زیاد ایراد از چیپ شمالی است چون موقع روشن شدن مادربورد در وهله اول گرم می شود .
