معرفي گوشي جديد نوکيا nokia n900 با سيستم عامل جديد
babak1000
19
20
* حالت کشويي به جانب با کيبورد کامل
* اندازه: 110.9 x 59.8x 18 (19.55) mm
* وزن(با باتري)181 g
* حجم:~113 cc
* اطلاعات:
o صفحه لمسي
o صفحه کليد کامل باحالت لغزشي به جانب
o پايه نگهدارنده ي مورب گوشي(کنار دوربين)
صفحه ي نمايش و رابط کاربري:
* اندازه صفحه نمايش لمسي: 3.5 اينچ
* رزوليشن: 800x 480 پيکسل (WVGA)
* صفحه اصلي با چهار حالت نمايش (با امکان شخصي سازي)
* نحوه ي نمايش به طور طولي و عرضي
* شتاب دهنده ي گرافيکي سه بعدي با پشتيباني از OpenGL ES 2.0
* کنترل روشنايي صفحه
* ردياب محدود کننده ي روشنايي
کليد ها و نحو ه ي وارد نمودن اطلاعات به گوشي
* صفحه لمسي به همراه صفحه کليد کامل
o صفحه کليد مجازي روي صفحه نمايش
o استفاده از قلم
* دکمه هاي اختصاصي بزرگنمايي(زوم)
* دکمه ي اختصاصي دوربين
* دکمه ي اختصاصي حجم صدا
* کليد قفل کردن
* چراغ هشدار دهنده
* دکمه ي دوربين
امکانات حافظه و ذخيره سازي
* 32 گيگابايت حافظه داخلي
* درگاه کارت حافظه، بيش از 16 گيگابايت microSD
* حافظه ي قابل استفاده بيش از 1 گيگابايت (256 مگابايت رم(RAM)به همراه 768 مگابايت حافظه ي مجازي)
اطلاعات شبکه
* چهار باند EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100
* تغيير اتوماتيک بين باند هاي GSM
* حالت پرواز
Data Network
* GPRS class A, multislot class 32, maximum speed up to 107/64.2 kbps (DL/UL)
* EDGE class A, multislot class 32, maximum speed up to 296/177.6 kbps (DL/UL)
* WCDMA 900/1700/2100. Maximum speed PS up to 384/384 kbps (DL/UL)
* HSPA, maximum speed up to 10 Mbps (DL), 2 Mbps (UL)
* WLAN IEEE 802.11b/g
* WLAN Security: WEP, WPA, WPA2
* WLAN wizard
* Designed for continuous TCP/IP connectivity
* Capability to serve as data modem via USB connection
Requires data service. Data Services may not be available in all networks. Data transmission speeds may be as high as 10.2 Mbps, but may vary based upon network capabilities and other conditions. The establishment and continuation of a data connection depends on network availability, provider
support and signal strength.
اتصالات
* Bluetooth ورژن 2.1
* پروفايل بلوتوث:HFP, HSP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP
* پشتيباني از UPnP
* جايگاه اتصال Micro-USB به همراه شارژ از طريق USB و انتقال اطلاعات با سرعت بالا توسط USB 2.0
* خروجي براي تلويزيون (PAL & NTSC) به وسيله ي Nokia Video Connectivity Cable (CA-75U)
* Support for MS Outlook synchronization of contacts, calendar and notes
طراحي
رنگها و محافظ
* رنگ بدنه
o مشکي
شخصي سازي
* پروفايل قابل دستکاري
* دسکتاپ وسيع با چهار حالت
* گجت ها(ابزار هاي کاربردي روي دسکتاپ)
* زنگ ها: .wav, .mp3, .AAC, .eAAC, .wma
* تم هاي از پيش نصب شده
* پس زمينه هاي وسيع و عريض
* ميانبر براي دفترچه، وب سايت ها و نرم افزار ها
نرم افزار ها و بستر نرم افزاري
سيستم عامل
* نرم افزار هاي Maemo 5 و رابط کاربري، همراه با ساپورت تاچ به صورت مستقيم، شتاب دهنده ي سه بعدي
* گرافيک و ناحيه منوي چند پنجره اي (multiwindow multitasking
نرم افزار ها
* کاوشگر اينترنت Maemo
* گفتگوي sms و مسنجر اينترنتي
* تلفن
* دفترچه تلفن
* دوربين
* عکس ها
* ايميل
* تقويم
* مديا پلير
* ساعت
* ياداشت
* نقشه هاي Ovi
* PDF خوان
* فايل منجر
* RSS خوان
* Sketch
* بازي ها
* گجت ها (ابزار هاي کاربردي روي دسکتاپ)
* داونلودر نرم افزار
ساير موارد
* تبادل اطلاعات با دستگاه هاي سازگار نوکيا (PIM)
* آپديت سيستم عامل و نرم افزارهاي مربوطه به وسيله خود گوشي
ارتباطات
ايميل و مسيج ها:
* Supported protocols: Mail for Exchange, IMAP, POP3, SMTP
* Support for email attachments
* Support for rich HTML
* SMS and instant messages organised as conversations
* Support for Nokia Messaging service
* Instant messaging and Presence-enhanced contacts
* Multiple number, email and Instant Messaging details per contact, contacts with images
* Support for assigning images to contacts
مديريت تماس
* بلندگوي داخلي (اسپيکر) به صورت استريو براي تماس
* انتظار و انتقال مکالمه
* زمان سنج تماس
* اطلاعات تماس هاي ورودي ، خروجي و پاسخ داده نشده
* تماس سريع با اشخاص مشخص توسط گجت ها
* لرزاننده ي داخلي
* دکمه هاي کناري حجم صدا
* قطع ميکروفون(سکوت)
* دفترچه تلفن به همراه عکس
* کنفرانس تلفني بيش از سه نفر
* تماس ويديوئي
* تماس اينترنتي
به اشتراک گذاري و اينترنت
کاوشگر اينترنت
* بروزر Maemo با بکارگيري تکنولوژي موزيلا Mozilla
* کاوشگر نيرومند:
o Adobe® Flash® Player 9.4
o AJAX ساپورت (Javascript 1.8, XML)
o HTML, XHTML, CSS
* Rich gesture based interactions
نقشه هاي ovi
GPS و هدايت گر
* گيرنده ي A-GPS*
* نرم افزار نقشه هاي ovi
* چرخش بين نقشه ها: به صورت سه بعدي ، م ا ه و ا ر ه اي و نقشه هاي دو حالته
* جستجو در نقشه ها براي آدرس ها و مکان ها
* پيدا کردن مقصد با مسيريابي رايگان
*در دسترس بودن و دقت سرويس مکان يابي جي پي اس وابسته به شبکه بي سيم و سيستم هاي م ا ه و ا ر ه اي مي باشد. سرويس مورد نظر در تمامي مکان ها يا زمان ها کار نخواهد کرد.
شما هرگز نبايد در موارد ضروري بر محصولات GPS متکي باشيد.
A-GPS يک شبکه ي تابع هست که خدمات و داده هاي لازمه ي شما براي کاکرد آن ممکن است نيازمند پرداخت هزينه ي اضافي باشد
عکاسي
دوربين
* 5 مگاپيکسل با فوکوس اتوماتيک (نسبت تصوير 4:3 و 16:9)
* فلاش LED دوتايي
* سنسور COMS ، به همراه Carl Zeiss optics, Tessar lens 2.8/5.2
* فوکوس اتوماتيک با کليد دو مرحله اي فوکوس و گرفتن عکس
* فرمت عکس: JPEG/EXIF
* فاصله ي کانوني: 5.2
* محدوده ي فوکوس: 10 سانتيمتر الي بينهايت
* منظرياب تمام صفحه
* نوار کار فعال
* دکمه ي اختصاص دوربين
* محافظ لنز با درب کشويي جهت حفاظت و فعاليت دوربين
غيره
* ويرايشگر عکس
* خروجي تلويزيون (NTSC/PAL) با Nokia Video Connectivity Cable (CA-75U)
* UPNP به وسيله ساپورت
6,787
29,884
بعضی چیزهاش که شبیه هست اما خوب n97 خیلی کاملتر هستش. مثلا حافظه داخلی این خیلی کمتر
m_kazemi7
22
22
1391/4/12
دوستان من اين گوشي رو تازه خريدم دنبال بازي هايه قشنگ و نرم افزارايه فك اندازش ميگردم كسي ميتونه لطف كنه
برام لينكي كه ميشناسه تا كمكم كنه ايميل كنه؟
[email protected]
ممنون:nevreness:
6,787
29,884
این گوشی خیلی وقته تو بازار هست و الان دیگه از رده خارج شده!
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
vampirehome
18
41
نرم افزار جاوا برای n900 سراغ دارید ممنون میشم اگر کسی میدونه لینک دانلودشو بزاره
با تشکر.
