مشکل: کمک در گوشی Sony xperia GO
zardrang
من چند روز پیش گوشیم قفل کرد و گوشیم رو خاموش کردم و بعد ک خواستم روشن کنم
لوگوی سونی میاد و بعد لوگوی اکسپریا
و بعدش هر چ صبر میکنم دیگه گوشی بالا نمیاد و تو لوگوی اکسپریا میمونه
جان من بهم کمک کنید بدجور کلافه شدم
تو نت خیلی سرچ کردم بعضیها نوشتن که باید فلش شه و
گوشیم رو ک وصل میکنم ب کامپیوتر بالا نمیاد رو کامپیوتر
چون قبلا ک وصل میکردم رو کامپیوتر تا گزینه ای ب نام رد شدن رو موبایل رو نمیزدم گوشی رو کامپیوتر بالا نمیومد و حالا ک اون گزینه نیست و کامپیوتر هم نمیشناسش
چکار کنم
لطفا
elnino909
964
4,814
دوست عزیز با برنامه flash tools گوشی را فلش کنید یا همون رام عوض کنید . البته اگه آشنایی با این برنامه دارید؟
در مواردی هم باتری گوشی را 20 دقیقه بیرون بیارید بعد بذارید سرجاش و روشن کنید راه افتاده ..
6,787
29,884
فکر کنم این مدل گوشی باتریش داخل قاب دوم هست درسته؟ اگر اینطور باشه راحت بیرون نمیاد و باید پیچ قاب باز بشه. اما من یک مدل اینجوری داشتم ده دقیقه صبر کردم آمد بالا شما چقدر صبر کردید؟ یک بار بگذارید به حال خودش یک ساعتی باشه اگر نیاد بالا حتما باید فلش بشه.
بد نیست از سه کلید استفاده کنید و به حالت ریکاوری مد برید. اما یمدونم برای رفتن به حالت ریکاوری مد هم قبلش باید روی گوشی کارهای خاصی انجام داده باشید تا به ریکاوری مد بره .... در غیر اینصورت فقط باید فلش بشه که ظاهرا شما تخصص ندارید ولی با همین کابل usb معمولا میشه فلش کرد
zardrang
ممنون از دوستان
این گوشی باطریش قابل تعویض نیست
و بلد نیستم که با فلش تولز کار کنم
آیا فلش تولز همون فلش کردن گوشی هست
من نیم ساعت صبر کردم و گوشی بالا نیومد
ریکاوری مد هم که خودت گفتی و نمیره
کسی بلد نیست آموزش تصویری فلش کردن رو بذاره
من اولین بارمه و هیچ بلد نیستم
کمکم کنید
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست من
شما میتونید با استفاده از fastboot گوشیتون رو ریست کنید
برای اینکار باید دکمه ولوم پایین یا بازگشت رو بچسبید و گوشی رو وصل کنید.
در این حالت چراغ آبی گوشی روشن میشه بعد با نرم افزار Fastboot با دستور restart -w گوشیتون ریست میشه
راه دیگه اینکه فلش تول نصب کنی و گوشی رو فلش بزنی.
اگر دوست داری بگو من فایل ها رو برات بزارم .
habibi92
300
633
دوست من
باسلام به همه دوستان من هم همین مشکل را دارم اگه امکان داره فیل مربوطه رابزارید با تشکر
