مشکل: سوختن فیوز و خرابی مولتی متر ECS820B SORA
m3h1an
9
21
با سلام و تشکر بابت راهنمایی هایی که خواهید کرد .
من یک مولتی متر SORA مدل ECS820B دارم . متاسفانه وقتی داشتم جریان یه پشه کش برقی رو میگرفتم حواسم نبود که سیم قرمزه به قسمت اندازه گیری میلی آمپر وصله و درجا خاموش شد ( سوخت ) .
پشتشو باز کردم دیدم فیوزش سوخته . فیوز 0.5 آمپر نداشتم بزارم جاش ولی خواستم تست کنم ببینم فقط فیوزش سوخته یا کلا چندتا فیوز دیگه داشتم گذاشتم جاش روشن نشد سیم نازکم جای فیوز گذاشتم ولی مثل اینکه اشکال از جای دیگه ییه کلا روشن نمیشه . دو تا عکس از خود مولتی متر و برد داخلش گرفتم میزارم ببینیدش ممنون میشم راهنماییم کنید چیکار کنم . ببخشید اگه تو یه سایت دیگه یی آپلودش کردم اینجا نتونستم.
www.8pic.ir/images/40039952804949575863.jpg
www.8pic.ir/images/77888125079156332297.jpg
reza_476
4,007
45,330
با سلام آی سی قیری با علامت دایره قرمز دور آن در سمت چپ تصویر :
بنظر من شما در آن رنجی یا وضعیتی که شما قرار داده بودی و جریان حشره کش برقی را تست میکردی و اهمتر سوخت، دوباره در آن رنج قرار بده واز پشت روی مدار قطعات مسیر بخصوص مقاومت ها را چک کن و اگر قطعات مسیر همه سالم بودند آنموقع به آی سی قیری مشکوک میشوی.
m3h1an
9
21
باتشکر از راهنماییتون . من الان فیوز 0.5 آمپر ندارم . وقتی مولتی متر اینجوری کلا خاموش شد دیگه روشن نشد فیوزش هم سوخت . اون موقع دوتا سیمشو به دو قسمت این حشره کش برقی ها که با دوتا باتری قلمی کار میکنن وصل کرده بودم که هربار بعد از چند ثانیه شارژ شدن وقتی دکمش رو فشار میدم شاید یک ثانیه فقط جریان میاد توش و جرقه میزنه . الان اگه جای فیوزو با سیم سر هم کنم کلا نمیسوزه؟! مقاومتا از نظر ظاهری مشکلی ندارن. حالا تستشون میکنم.
80,216
این مولتی متر ارزش چندانی نداره و تعمیرش مقرون بصرفه نیست و با توجه به آی سی غیرقابل تعویض آن با تعویض برد درست میشه
اگر تعمیرکار هستید مولتی متر آنالوگ هم ارزون و هم سریع و هم ... است و بسیار کارآمدتر از دیجیتاله
بگو بهتر شد سوخت که با مزایای قابل توجه مولتی متر آنالوگ آشنا بشم
