مشکل: خط خطی شدن و پرش تصویر در لپ تاپ vaio VPCEA16FA
sistana
1389٫9٫3
197
157
لپ تاپ VAIO VPCEA16FA از زمانی که روشن میکنیم مرتب تصویرش خط خطی میشه و پرش داره
با یه LED دیگه هم تست زدم اما بازم همینطوره و ضمنا دستگاه نو هست و زیاد هم کار نکرده و به مانیتور خارجی هم وصل کردم که متاسفانه اتصال برقرار نمیشد / اساتید فکر میکنن مشکل از چی میتونه باشه؟
sistana
1389٫9٫3
197
157
هنوز نه چون دستگاه نو بود و لولا هم سالم بود فکر نمیکردم مشکل از فلت باشه چون واقعا خرابی فلت کم هست
اما انشاا... اونم باید تست کنم چشم
محمد سخی پور
1389٫3٫4
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز در بعضی لپ تاپ ها برای اینکه تصویر رو روی مانیتور دیگه بیارید بعد از روشن کردن باید از کلیدهای ترکیبی استفاده کنید که اکثرا از ترکیب fn با یکی از f ها (بیشتر f2 و f4) استفاده میشه که روی اون کلید f عکس مانیتور کشیده شده، اگر تصویر سالم بود که به طور قطعی ایراد از فلت یا led هستش و اگر تصویر ایراد داشت ایراد از گرافیک هست ، نتیجه رو اعلام کنید تا اساتید راهنماییتون کنن.
sistana
1389٫9٫3
197
157
با نصب درایور گرافیک تصویر رو به led خونه انتقال دادم که متاسفانه گرافیک مشکل داره چون تصویر اونجا هم پرش داشت سوال اینجاست که با توجه به تست خازن های روی چیپ گرافیک که دو طرف گراند ندارن اساتید صلاح میدونن یه هیت نرم بگیرم یا اینکه از اول واسه تعویض چیپ اقدام کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: fakoor86
Mr.Zamani
1392٫3٫4
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
خازن های روی چیپ رو رو حالت تست دیود چک کنین اگه زیر 0.003 نشان داد واسه چیپ حلوا درست کن :دی
ولی در غیر این صورت شما چیپ رو ریبال کنین ...
saeid_solo
1389٫5٫26
روی چیپ گرافیک رو فشار بدین همزمان دستگاه رو روشن کنید بینید تصویر خوب میشه....؟
