درخواست: پروگرام کردن بایوس مادربرد بدون خارج کردن ایسی از مدار
Yek.Doost
1,976
32,489
سلام دوستان عزیز و لذیذ
سوالی برام پیش اومده که میخوام با شما مشورت بکنم
بنده به دو تا شرکت خدمات پس از فروش اواژنگ ( محصولات گیگا ) و ماتریکس ( محصولات Msi ) مراجعه کردم
به یه نکته خیلی دقت کردم - زدن بایوس بدون در اوردن بایوس از مدار
یک مین g41 گیگا داشتم - Not Boot بود - مادربرد پست سرهم اژیر میکشید - دادم اوژنگ - بعد از دو روز گفت اوکی شد مشکل از بایوسش بود - برات بایوس زدم -
اینقدر به مادربرد دقت کردم که اصلا دوال بایوسش اصلا تکون نخورده - مثل روز اول میمونه
یک مین 7640 ام اس ای داشتم - باز مشکلش این بود که بوت نمیشد - دادم ماتریکس - همون روز درستش کرد گفت که ورژن بایوسش خیلی قدیمیه و برات بایوس زدم - خدایی اصلا به بایوس نزده بود- حتی بر چسب روی بایوس سالم سالمه
--------------------------به نظرتون چطور بدون دراوردن ایسی فایل بایوس رو در ایسی تزریق کردند
امید.اکبری
661
2,918
45
برای بایوس زدن دوست من روشهای متعددی است.یکی از آنها درآوردن بایوس است ک اینکار را بیشتر افراد مبتدی انجام میدهند.در ضمن برادر من اینجانب طوری برای شما آیسی را در آورده و جا میزنم که حتی نمایندگی تهران هم متوجه نمیشود.این شگرد کاره دوست من.اگر قرار باشه آواژنگ آیسی را جابجا کنه و شما متوجه بشید ک دیگه آوازنگ نیست.درسته؟
اینهاست ک ماها را از یک تعمیر کار دیگر متمایز میکند.مدعی هستم برادرم.مدعی.باتشکر از شما دوست من
Zirnevis
523
3,685
شیراز
دقیقا 4-5 سال پیش همچین سوالی برای من پیش اومده بود از یکی از تعمیر کارهای آواژنگ پرسیدم که دقیقا چیکار می کنید یه کارت رو بهم نشون داد که اندازه تقریبا یه کارت گرافیک بود گفت اینو میزاریم روی اسلت pci و اونو از طریق یه pc دیگه پروگرم می کنیم . خودشون بهش می گفتن romcard ازش در مورد نحوه تهیش پرسیدم گفت این تجهیزات رو خود شرکت گیگابایت در اختیار ما میزاره و ما خودمون نمی دونیم اصلا چی هست و کجا گیر میاد الان که گفتی اینو یادم اومد .
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ممکن هست از روش جیتگ استفاده کنند که ما بیشتر برای پروگرام فلش ریسیورها استفاده می کنیم
TNM
826
3,757
سازنده هر محصول پروتکلهای انحصاری برای تعمیر محصول خود دارد که بدون نیاز به در آوردن قطعهات آنها را پروگرام کند که
غیر سازنده کسی به این اطلاعات دسترسی ندارد.
برای مادر برد جیتگ معمولا وجود ندارد ولی فلشهای 8 پایه را در صورتی که با قطعات دیگر تداخل ایجاد نشود در بعضی موارد با کلیپس میتوان پروگرام کرد و
در بعضی موارد باید یکی از پایه ها از فیبر بلند شود.
بزودی روش پروگرام فلشهای 8 پایه از راه کابل سریال پشت دستگاه برای مدل 5000 اضافه خواهد شد.
