سوال: درخواست راهنمایی درخصوص پروگرام کردن آیسی های باتریهای لپتاپ دل
reza_476
4,007
45,330
باسلام دوعدد باتری لپتاپ را با مدلهای زیر را باز کردم از استادن عزیز باتجربه در این مورد درخواست راهنمایی نحوه پروگرام کردن آی سی های ایپیرام بشماره های bq29330 و bq20889 را دارم:
باتری مینی دل مدل K916P دارای سه سلول 3.7 ولتی و سالم دارای دوعدد آی سی bq29330 و bq20889 اس ام دی و 30 پایه با ولتاژ 11/1 ولت و جریان 2/1 آمپر
باتری دل مدل GD761 یا KD476 دارای 6 سلول 3.7 ولتی و سالم دارای آی سی bq29330 اس ام دی و 30 پایه با ولتاژ 11/1 ولت و جریان 4/4 آمپر
ضمنا درخواست فایل ایپیرام آنها
arash_hot
80
179
41
با سلام.
بر روی برد باطریهای لپ تاپ در قسمت آیسی ایپرام که مربوط به شناسایی باطری هست،کارخانه سازنده اطلاعات مربوط به آیسی رو پاک میکنه.
برای همین در هیچ برد باطری شما پارت نامبر آیسی ایپرام رو ندارید.
در ضمن ای شماره آیسی ها یی رو که دادید اصلا پروگرمیبل نیستند و مربوط به آیسی تغذیه برد میباشند.(اطلاعات کامل در مورد این آیسی در فیل پیوست)
بردهای باطری لپتاپ که مشکل شناسایی دارند،قابل تعمیر نیستند.
موفق باشید.
reza_476
4,007
45,330
باسلام
نوشته اصلی توسط GABRIEL
سلام ببخشید اگه میشه اطلاعاتی در مورد تعویض باتریهای لب تاپ میخواستم
شما محلهای پرس باتری را به تینر 10000 فوری مرغوب آغشته کرده و چند ساعت میگذاری تا تینر چسب را شل کند سپس با یک چاقوی تیز و نازک محلهای پرس را آرام آرام نوک چاقو را با فشار وارد کرده و طرفین را دور تا دور برش داده تا کاملا درپوش از قاب جدا شود.
GABRIEL
73
215
یزد
خیلی ممنون بابت جواب ولی من بیشتر در مورد تعویض سلهای داخل باتری اطلاعات می خواستم . ببخشید که سوال من خیلی درست نبود . در ضمن یک پست جدید در این آدرس
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=42210
ایجاد شده لطفا جوابتون را در اون پست بدید . بازم ممنون
jacob
42
108
با سلام دوست عزیز
بنده یک بار تجربه این عمل را برای یک باطری اچ پی که در تهران پیدا نمی شد کردم و نتیجه نداد . به علت همون ای سی میکروکنترولر کمه سیکل شارژ درداخل این ای سی می مانند و باید این ای سی دوباره پروگرام شود که در سایتی می فروختند برای اکثر این سری کنترولهای باطری ها به قیمت 30 دلار ولی چون دسترسی جهت پرداخت نبود ناچارا مجبور به سفارش از دبی شدم . توصیه وتجربه ای که من داشتم اول روی ای سی کار بفرمائید بعدش اگر نتیجه اوکی بود سپس نصبت به تعویض سل ها اقدام کنید تا مثل من سلها روی دستتان باد نکنند .
یه پست هم در این مورد در این سایت داشتم
مورد دیگر سایت جهت ویرایش و پگرام این ای سی ها http://be2works.com/
در ضمن بعد از تعویض سل ها باید مشخصات سل ها حدید وارد برنامه شود مانند مقاومت جدید نوع سل ولتاژ و غیره
این اطلاعات را هم هیچ بنی بشری در اختیارم قرار نداد و باهزینه نزدیک یک ونیم برابر باطری نو کسب شد
پیروز باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
ahmad72
38
33
سلام این لینک را چک کنید ، من متوجه نشدم با چه پروگرامری با آی سی باتری ارتباط میگیرند ، usbasp یا usb-to-serial
https://stroygoal.ru/fa/kalibrovka-akkumulyatora-smartfona-programma-dlya-kalibrovki/
