درخواست: در خواست درایور وبکم
aslam0111
29
24
سلام مدیران من لبتاپ دل d420 دارم از دوستم گرفتم الان مشکل اینو دارم همه درایور نصب فقط مال وبکم نصب نمیشه در ضمن ویندوز سون7 نصب کردم یه چیزی دیگه وبکم دستی نصب کردن دسته خوده صاخبش بالا ال سی دی جاه سازی کرده اول کار میکرد وبکمش الان ویندوز عوض کردم ویب نمیده ممنون میشم دوستان کمکم کنه خواهش در این مورد کمک کنه متشکرم از سایت خوبتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,489
این طور که فهمیدم یعنی شما درایورش رو دارید ولی نمیتونید نصبش کنید ؟
بعد با چه برنامه تست کردی که وب نمیده ؟
و در اخر تو داریو سولیشن حتما پیداش میکنی
http://soft98.ir/software/drivers/1130-Driverpack-Solution.html
6,787
29,884
اگر درایور رو دارید که توضیح دادن.. اگر نه هم میتونید پکیجی که لینک دادن همکارم رو دانلود کنید و هم می تونید مدل دقیق لپ تاپ و بدید که من لینک درایور خودش و بدم ....
aslam0111
29
24
سلام با سپاس منظورم خوده وبکم طرف خودش نصب کرده بالا ال سی دی جاه سازی یعنی وبکم کوچک نصب کرده خوده فابریک نداره من داریور پک نصب کردم همه چیز نصب شده به غیر وبکم
aslam0111
29
24
سلام ببخشید مدل لب تاپ اینه Dell Latitude D420
Yek.Doost
1,976
32,489
اها
پس لپ تاپ وبکم نداره
وبکم براش گرفتید و سی دیش رو ندارید
خب پس باید مدل وبکم رو بنویسید ببینم میتونم برات سرچ کنم
aslam0111
29
24
سلام دوست عزیز منظورم خوده وبکم روی لب تاب نصب کرده یک وبکم کوچک
Yek.Doost
1,976
32,489
یکم گیج شدم
منظورتون از وبکم رو بیرون نصب کرده چیه
این وبکم رو از کجا اورده
حتما مودلی داره اون رو بنویس
aslam0111
29
24
سلام دوست عزیز منظور من یک وبکم کوچک لب تاپ بالا نصب کرده سیم کشی کرده داخل لبتاپ جای یواس پی کنار ال سی دی جاه سازی کرده عکسش قرار میدم
6,787
29,884
دوست عزیز شما از یک طرف میگید این لپ تاپ وب کم نداشته خودش بالا وصل کرده... پس یعنی این وب کم مال این لپ تاپ نیست و تا مدلش و ندونیم نمیتونیم بهتون درایورش رو بدیم.
از یک طرف میگید وب کم خود لپ تاپ هست ولی بالا نصب کرده. یعنی منظورتون اینه که از جای اصلیش جا به جا کرده و جای دیگه نصبش کرده؟ اگر اینطوره باید با درایورهای خود لپ تاپ وصل بشه و اگر نمیشه یعنی سیم کشی یا اتصالات و ... خراب هست و مشکل داره.
اصلا تو دیوایس منیجر وب کم شناسایی میشه؟؟
عکس فایده نداره شما فقط مشخص کنید این وب کم از جایی آورده شده یا مربوط به خود لپ تاپ بوده و جا به جا شده...
