سوالاتی در مورد نصب و شارژ کولر های گازی "اسپیلت"
GULF
1388٫7٫4
60
74
سلام دوستان
اول اینکه خوشحالم که با این سایت آشنا شدم و بعدش اینکه من سوالاتمو تو قسمت های مختلف این انجمن پرسیدم اما کسی بهم جواب نداد. دلیلشو نمیدونم
بنابراین اونا رو تو این تاپیک میپرسم.ممنون میشم اگه کسی تجربه ای تو اینکار داره و توضیحاتی بده اگه همراه با عکس و فیلم هم باشه که خیلی خوب میشه
پیشاپیش ازتون ممنونم
اما سوالات
1- برای وکیوم کردن حتما بایست پمپ وکیوم باشه؟ یا با موتور یخچال هم میشه؟
2- وقتی وکیوم کامل شد و عدد روی گیج فشار پایین به 76- رسید در این حالت باید چند دقیقه صبر کرد و بعد شیر روی گیج رابست؟
بقیه سوالاتمو بعد میپرسم
بازم ممنون
GULF
1388٫7٫4
60
74
من ادامه سوالاتمو میپرسم شاید کسی دوست داشت جواب بده
فقط دوست دارم اطلاعاتم رو در این زمینه کاملتر کنم فقط اونایی که با تجربه هست جواب بدن ممنون میشم
و اما ادامه سوالات
3-برای اسپیلت با btu های مختلف از چه نوع سایز لوله مسی باید استفاده کرد؟(مثلا یکی میگه 24000 هزار دارم برای نصب از چه سایز لوله مسی استفاده کنم)
4-پیچیدن نوار تفلون پشت لاله و بستن آن آیا صحیح هست یا خیر؟ چرا؟
5-بنظر تون میتونیم لوله 5 متری روی دستگاه رو در صورتیکه فاصله بین دو یونت کم باشه کوچکتر انتخاب کنیم؟ تا چه مقدار میشه اون رو کوتاه کرد؟
6-برای لاله کردن سر لوله برای اسپیلت هایی با گاز r410a آیا ابزار خاصی لازم است؟
7-آیا قبل از بستن مهره میشود از گریس مخصوص استفاده کرد یا روغن مخصوص همان گاز؟
8- طریقه درست کردن تله روغن در صورتیکه یونیت خارجی بالاتر از داخلی باشه؟ اگه باشکل بتونید برام توضیح بدید ممنون میشم
GULF
1388٫7٫4
60
74
9-منظور از شیر خط گاز یا مایع کدامیک از شیرهاست؟
10-شارژ بصورت گاز یا مایع چگونه است؟
11-استفاده از کپسول مبرد جهت تخلیه هوا از سیستم و نحوه استفاده از آن؟
RLF
1392٫4٫30
سلام من جواب بعضی از سوالاتتو بلدم اوناییرو که میدونم میگم
1- از هردو میشه استفاده کرد
2-وقتی وکیوم کامل شد بلافاصله شیرو ببند کپسوله گازو بهش وصل کن
4-نباید ببندی
5-اره میشه کمتر انتخاب کرد
6-اگه لوله مسی نرم باشه از لاله کن میشه استفاده کرد
7-براچی میخای یه همچین کاری کنی چیزی لازم نداره با دوتا فرانسه بگسر سفتشون کن
8-ازافی لوله هارو نزدیکه یونیت بیرون به صورت دایرهای بپیچون
9-اگه به یونیت بیرون نگاه کنی دوتا یر روشه که یکی بزرگ اون یکی کوچیکه بزرگه گازه کوچیکه مایعه
10-موقع شارژ گاز اگه کپسولو برگردونی بهصورت مایع داری شارژ میکنی
11-منظورتو نگرفتم
GULF
1388٫7٫4
60
74
4-نباید ببندی
11-منظورتو نگرفتم
از پاسخ شما ممنونم دوست عزیز
2-من یکبار با موتور یخچال تست کردم خیلی سریع عدد روی گیج به 76- میرسید واسه همین این سوال رو پرسیدم خواستم ببینم چه مدت باید صبر کنم و گیج رو ببندم البته از یکی از دوستان هم پرسیدم روش جالبی داشتن ایشون میگفتن خروجی موتور رو بعد از مدتی با آب دهان چک کن اگه هوا داشته باشه حباب بیرون میده در غیر اینصورت وکیوم کامل خواهد بود و میشه شیر گیج رو بست بعد دوباره اینجا یه سوال برام پیش میاد اگه ما شیر رو ببندیم کپسول بخواییم باز کنیم بایست شیر کپسول کمی باز باشه درسته؟ تا دوباره هوا داخل نره؟
5- یعنی هر مقدار دوست داشته باشیم میتونیم مسیر لوله رو کوتاه انتخاب کنیم؟
7-در قمت منوال یکی از اسپیلت ها این مطلب رو خوندم شکل زیر رو براتون میذارم ظاهرا برای اطمینان بیشتر از رفع نشتی هست.
8-این رو من چند جا دیدم اما دقیق ندونستم کدوم روش اصولی تر هست مثلا این چند تا شکل رو ببینید
11-منظورم استفاده از گاز نیتروژن بود که فک کنم برا اطمینان بیشتر از رفع نشتی بعد از وکیوم به سیستم میزنن
بازم ممنون از لطف و پاسخ شما دوست عزیز
منظر جوابتون هستم
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
