درخواست: راهنمایی در مورد خازن سنج ویکتور 6013
Zirnevis
523
3,685
شیراز
دوستان می خواستم بدونم که پیچ تنظیم این خازن سنج رو برای تست چه مقادیری باید تنظیم کرد و روی چه مقداری باید گذاشت صفر یا یک؟
گاهی اوقات موقع تست خازن ابتدا مقدار کم نشان داده و بعد از مدتی با بالا رفتن اعداد به مقدار نوشته شده روی خازن می رسد آیا این حالت طبیعی است یا مشکل از دستگاه من است ؟
Mirzaie
من هم تازه خریدمش. پرسیدم گفتن تو مقادیر پایین مثل پیکو و نانو باید تنظیم بشه و روی صفر بیاد. اگر مقادیر خازن دائم تغییر میکنه ! مخصوصن در خازن های الکترولیت (شیمیایی) به احتمال زیاد خازن شما نشتی داره ... :) در ضمن فکر میکنم باید خازن رو قبل از وصل کردن تخلیه کنید! یعنی بار الکتریکی ذخیره شده، داخلش نباشه. بهتره که این کار رو با یک مقاومت آجری انجام بدید ...
TRZ
254
1,271
کره زمین
من با این خازن سنج کار می کنم مشکل اصلی با کار با این خازن سنج اینه که اولا خازن دشارژ شود وباطری آن باید تازه و نو باشد چون در موقع تعمیر بعد از تست خازن ها فراموش میشه که خازن سنج را خاموش کنم باطری آن ضعیف می شود و برای رفع این مشکل من کلید روشن خاموش آن را به شستی تبدیل کردم یعنی موقع نیاز انگشت خود را روی کلید گذاشته و بعد از رها کردن دستگاه خاموش می شود
reza_476
4,007
45,330
باسلام
1- احتمال زیاد باتری 9 ولت خالی شده است باتری نو بیانداز درست میشود.
2- قبل از تست هر خازنی بایستی ولتاژ خازنها با اتصال کوتاه دو پایه خازن باید دشارژ شود در غیر اینصورت به کالیبراسیون دستگاه صدمه میزند.
