مشکل: مشكل جدي در رابطه با گالكسي ويبرانت t959
hrf56
با سلام به دوستاني كه تخصص لازم در اين زمينه رو دارن
گوشي من كه از خارج آوردم فونت فارسي نداشت اومدم فارسيش كنم رام خاورميانه ريختم ولي آنتنش پريد يعني شماره سريالش پريد دادم به تعميركارهاي محلي كه رام اورجينالشو برگردونن كه اونا هم دستشون دردنكنه رام اشتباهي زدن ديگه بالا نمياد حالا ازشون گرفتم خودم بيفتم دنبال كارش چون هرچي تو مغازه بمونه تعميرنميشه
ممنون ميشم اگه كسي اطلاعاتي داره بده يا تعميركاري كه بلد باشه معرفي كنه
6,787
29,884
با تعویض رام ندیده بودم سریال گوشی عوض شه! الآن با سه کلید هم اصلا روشن نمیشه؟ یعنی امتحان کردید که سه کلید رو نگه دارید و ببینید روشن میشه یا نه؟
6,787
29,884
باید سعی کنید با روشهای موجود و کابل usb بهش راج جدید بدید. اگر رام نگیره با کابل نمیتونید دیگه کاریش کنید و دستگاه نیاز داره
msh.27
246
832
درود دوست عزیز این کار باید با باکس انجام بشه شما هم نیاز به فلش کردن دارید هم انلاک کردن ******
ویرایش شد...
6,787
29,884
دوست عزیز بله معرفی کردن خلاف قوانین هست. همه موبایل فروشی ها این کار ها رو رمیکنن. درضمن بعضی از این حالتها رو با کابل usb هم شده که بهشون برنامه دادن برا یهمین اول گفتم تست کنن اگر نگرفت بعد ببرن موبایل فروشی. الآن وقت ندارم آموزشش بگذارم فقط تو گوگل سرچ کنید آموزش فلش کردن گوشی سامسونگ توسط usb
hrf56
از پاسخ شما و بقيه دوستان تشكر ميكنم ولي اصلا موقع اتصال به كامپيوتر قابل شناسايي نيست و سه دكمه و حالت دانلود هم امكان پذير نيست حتي برنامه اودين در هيچ حالتي نميشناسه و اصلا لوگوي ويبرانت كه اول بايد بياد هم بالا نمياد تا نوبت به بقيه مراحل برسه ظاهرا بايد با روشي اول بوت ترميم بشه و بعد برم سراغ نرم افزار اگر دوستان راهي بلدن معرفي كنن
