مشکل: مشکل با تیک زدن تصویر درکارت گرافیک لب تاپ مدل amd radeon 6470M
spartaqus
11
16
بعضی و قت ها در بین بازی یکم تصویر تیک میزنه میخوام بدونم مشکل از گرافیک هست یا نه ؟ البته جدیدا دادم مانیتور رو درست کردن و کابل فلت لب تاپ عوض شده ممکنه بازم از مانیتور باشه ؟ مدل کارت گرافیک 6470m هست .
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
پاسخ : مشکل با تیک زدن تصویر
به نام خدا
سلام. عنوان تاپیک شما ناقص است!
آن را اصلاح نمایید و مدل گرافیک را هم در آن بنویسید:
http://www.irantk.ir/irantk31762/
spartaqus
11
16
ram4
cpu cori5
graphic 6470m 1gig
بازی که من باهاش بازی میکنم ram512 و گرافیک 128 میخواد گرافیک هم درست سوییچ کردم و روی amd هست .
spartaqus
11
16
میگم فکر کنم مشکل سخت افزاریه ولی دقیقا نمیدونم از گرافیکه یا رم یا سپیپو هست
مثلا وقتی تصویر در حین بازی جابجا میشه یکم تیک میزنه قبلا اینجوری نبود اخیرا اینجوری شده حالا به نظر شما اگه سخت افزاری باشه کدوم اجزا مشکل داره ؟!
مدل لب تاب hp pavilion g6 1160-se هست.
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
سلام دوست من
ممکنه خود بازی مشکل داشته باشه؟ این تیک تصویر فقط تو بازیه و خارج از بازی تیک نداره؟
اگه میتونی یه نسخه دیگه بازی از یه شرکت دیگه تهیه و نصبش کن و تمام نرم افزارهای مورد نیاز بازی هم مثل c++,directx .... را هم نصب کنید.
تو بازی روان بازی میکنید؟
اگه میشه یه بازی دیگه تو همین مایه ها (باگرافیک و مشخصات رم یکسان) نصب کرده و ببینید باز هم تصویر تیک داره؟
یا یه نرم افزار ویرایش فیلم مثل ادیوس نصب و یه ادیت انجام بدید و خروجی گرفته ببینید بازهم مشکل تیک تصویر دارید یا نه؟ ببینید زمان رندر تصویر چقد طول میکشه؟
دست آخر درایور کارت گرافیک را به روز نمایید.
لطفا تست هایی که گفتم انجام بدید و نتیجه را اعلام فرمایید
باتشکر
spartaqus
11
16
ریکاوری کردم درایور رو هم آپدیت کردم دایرکت ایکس هم همین طور ولی بازم یکم تیک میزنه
فکر کنم مشکل از چیپ گرافیک هست باید چیپ گرافیک خودم رو بگیرم ؟ تعمیر نمیشه !؟ هزینه تعویض چیپ چقدره ؟
