مشکل: پشت سر هم استارت خوردن پاور green 335A-pro
vahidati
907
3,989
سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز پاور فوق وقتی روی سیستم هست با زدن کلید پاور کیس استارت میخوره و چند ثانیه فن پاور میچرخه و بعد دوباره قعط میشه و دوباره استارت میخوره پاور در حالت عادی با جامپ کردن سیم سبز و مشکی راحت روشن میشه و و لتاژ های خروجی کابل ها درست هست و ولتاژ 5 ولت رو هم در سیم سبز و هم در سیم بنفش هم دارم پاور از نظر فیزیکی هم هیچ ضایع فیزیکی نداره و صدرصد هم از پاور هست چون تست کردم لطفا راهنمایی بفرمایید
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
سلام دوست من
در حالت بی باری به قول شما ولتاژهای خروجی درستند اما وقتی زیر بار میره کم میاره .
بی زحمت پاور را با یه سیستم مطمئن دیگه هم تست بفرمایید اگر سیستم بدون مشکل روشن شد پش سیستم قبلی ایراد دارد اما اگر بازهم کم آورد مشکل از پاوره و اینبار آی سی اپتوکپلررا تست و در صورت امکان تعویض نمایید
لطفا اعلام نتیجه فرمایید
Yek.Doost
1,976
32,489
هم همین پاور زیر دستم هست
اول با جمپر سبز و مشکلی روشن میشد ولی روی مادربرد روشن نمیشد
خلاصه به چند تا خازن شک داشتم .اون ها رو عوض کردم پاور اوکی شد
بعد از چند روز مرجوع شد . باز بیشتر چکس کردم دیدم یه چوک سیاه شده
پاور یه استارت میخوره و یه جرقه کوچک در چوک هم میزنه و اخموش میشه
از یه پاور دیگه چوک براش جاسازی کردم و الان شده مثل مشکل شما
یک ثانیه روشن دوثانیه خاموش یک ثانیه روشن و دو ثانیه خاموش
همین طوری تکرار میشه
molaeiabbas
53
169
من یک مادربرد داشتم که با این که پاور سالم بود همین مشکل رو داشت. مشکل از مادر برد هستش به احتمال زیاد. برای این که مطمئن بشید که پاور سالم هست یا خیر سیم سبز و خاکستری (دقت شود) رو به هم اتصال بدید بعد یک لامپ کوچک دوازده ولت رو مثلا بین خروجی قرمز و سیاه و یا بین سیم های زرد و سیاه ببندید ببینید که لامپ نورش کم و زیاد می شه یعنی ولتاژ نوسان داره یا خیر
vahidati
907
3,989
من پاور رو روی یک سیستم دیگه تست کردم صد درصد از پاور هست ولی هیچ اتصالی داخل پاور نمی بینم فت ها همه سالم هست ولی تا فردا عکی از پاور هم جهت راهنمایی میزارم . اگر امکان داره در مورد تست اپتوکپلر یکم راهنمایی بفرمایید
Yek.Doost
1,976
32,489
من هم بدون مادربرد و با تستر پاور تست کردم ولی هنوز این مشکل رو دارم
خیلی عجیبه
پست سر هم خاموش و روشن میشه
و اما تست کوپلر
کوپلر خیلی کم خراب میشه
دو پایه اول اصلا به هم راه نمیدن
دو پایه دوم همانند تست دیود
reza_476
4,007
45,330
نوشته اصلی توسط vahidati
با سلام خود کلید پاور کیس و قطعات مسیر آنرا چک کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,489
سلام دوست عزیز
اگه توجه کنی هم من و هم دوستمون گفتیم که مشکل از پاور است بیرون از کیس و مادربرد هم این مشکل رو دارد
خیلی عجیبه
و اما تست کوپلر
