مشکل: اشکال در ولتاژ پاور کیس Almasan 230w
poursobhi
درود بر دوستان و همکاران
یک پاور تعمیری هست که همه ولتاژهاست کامله ولی با پاور تستر
خطاي PG 990 می دهد . وقتی به مادربورد متصل بشه مادربورد FF می زنه.
قطعات از نظر ظاهری بدون اشکال هستند . لطفا راهنمایی کنید .
متشکرم
molaeiabbas
53
169
پاسخ : خطاي PG 990
پاور رو بدون اتصال به مادربرد روشن کنید و ولتاژ سیم خاکستری رو اندازه بگیرید.
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
پاسخ : خطاي PG 990
متشکرم
به نام خدا
سلام. لطفا عنوان تاپیک را هر چه سریعتر ویرایش کنید:
http://www.irantk.ir/irantk31762/
reza_476
4,007
45,330
نوشته اصلی توسط poursobhi
متشکرم
کد ff یعنی هیچ قسمتی کارش را درست انجام نمیدهد احتمال زیاد چون قدرت پاورت 230 وات یعنی مادربرد پاور با قدرت بالاتر میخواهد بهمین خاطر کار نمی کند.
poursobhi
دوست عزیز پاور ایراد داره ٰ. توضیح دادم برای دوستان . کد FF مربوط به پاور است و اشکال پاور . لطفا درصورتی که به این اشکال برخورد کرده اید در جهت تعمیر پاور راهنمایی بفرمائید . مادربوررد روشن شدن و بوت شدنش ربطی به وات نداره ولتاژها باید درست و استاندارد باشند . وات عمر قطعات را در مادربورد تضمین می کند .
reza_476
4,007
45,330
با سلام دوست عزیز، پاور تستر فقط ولتاژهای اسمی را بدون بار نشان میدهد یا با بار مصنوعی یا با بار حقیقی(مادربرد و هارد و درایوها سی دی را یا دی وی دی رام و ...) بایستی قدرت پاور مشخص شود. در روی پاور یک برچسبی است که قدرت ولتاهای آنرا در جدولی درج نموده است مثلا 5 ولت 35 آمپر به قدرت 175 وات و 12 ولت 15 آمپر به قدرت 180 وات که ایندو جمعا 355 وات قدرت دارند در نتیجه پاور شما فقط میتواند کامپیوترهای قدیمی را که توان پایینتری داشتند پاسخگو باشد لذا برای آزمایش پاور از بار مصنوعی یا Dummy Load استفاده میکنند که در این سایت بسیار بحث شده است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: poursobhi
poursobhi
درود بر دوست عزیز
دوست من از اطلاعات شما بسیار لذت بردم . دوست گلم اشکال سیم خاکستری رنگ در پاور (PG) رو اگه می دونین لطفا راهنمایی کنین . هم اکنون اشکال بنده اخطار پاورتستر است . دوست عزیز اگر در این مورد خاص و اینکه این اعلام خطا از کجای پاور می تونه باشه اطلاعاتی دارین بنده رو راهنمایی کنین . فکر کنم مشکل FF رو میشه توی قسمت بهتری مثل مشکلات مادربرد مطرح نمود و مورد بحث گذاشت . از لطف شما متشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
