مشکل: چسبیدن قطعات smd به نوک پنس
jaxtor
1,664
18,392
با سلام خدمت دوستان عزیز چند مدتی هست وقتی میخواهم با هیتر قطعات smd مانند خازن و مقاومت و .... را بر روی برد بچسبانم بعد از چسباندن و سرد شدن قطعه وقتی می خواهم پنس را بردارم میبینم قطعه به نوک پنس چسبیده و اصلا به برد نچسبیده به نظر شما مشکل از چیست و چکار باید بکنم که قطعه به نوک پنس نچسبد؟
mavaramat
410
4,741
چون قطعات smd خیلی ریز هستن وقتی با پنس نگهشون میداری گاهی اوقات اصلا به برد اتصال پیدا نمیکنن که بخوان بچسبن.واسه قطعات دو پایه میتونی از هویه استفاده کنی.منم اوایل زیاد گیر داشتم با تمرین کردن میتونی مشکلتون رو حل کنید.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز با هویه چطوری میشود اینکار را انجام داد؟ بیشتر توضیح دهید چون گاهی اوقات قطعات SMD به نوک هویه نیز می چسبد علت این چسبیدن چیست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
mavaramat
410
4,741
علت چسبیدنش که معلومه چون قلع داره.همونطور که سیم لحیم به هویه میچسبه!شما یه کم لحیم به پایه های روی برد اضافه کن بعد قطعه ی smd رو با پنس روی برد نگه دار و یکی از پایه ها رو با کمک هویه بچسبون بعد پنس رو رها کن و پایه ی بعدی.این روش واسه قطعات sms دوپایه مثل خازن و مقاومت کاربرد داره.واسه قطعات چند پایه هم که قطعه رو با پنس فیکس کن و روش هیتر بگیر.
حمید فرهادی
914
15,982
KERMANSHAH
سلام , دوست گرامی از فلکس جامد مرغوب استفاده نمایید ؛ محل قطعه مورد نظر روی برد را اغشته به فلکس جامد نموده سپس مقاومت و یا خازن... را روی پایه مدار قرار داده(بدون نگه داشتن با پنس) و هیتر را در وضعیت دمنده بسیار ملایم تنظیم نمایید ؛ خواهید دید که قطعه در محل خود به خوبی نصب میگردد . موید باشید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما سرور گرامی
تمام گفتنی ها را همکاران گفتند فقط یک مطلبی را باید اضافه کنم که همیشه نوک پنس را هر چند روز یک بار با تینر شستشو دهید چون وقتی مایع فلکس و کثیفی و ... بهش میخورد باعث میشود پنس خاصیت چسبندگی پیدا کند
yx700
675
1,749
شما خوبه بیای رو برد موبایل کار کنی که همش اس ام دیه و محدودهی کار هم 3 سانت بیشتر نیست :)
خمیر فلکس این مشکل رو حل میکنه
در ضمن نوک پنس رو قبل از هر بار استفاده و مثل نوک هویه با سیم ظرف شویی تمیز میکنن
