عدم پاور در نوت بوک فوجیتسو AH531 بعد از وصل کردن فلت ال ای دی
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام مشکل از این قراره که این دستگاه AH531 فوجیتسو پاور نمی کرد مشتری آورد گفت درحال کار بوده درب روبسته گذاشته کنار بچه اومده روش فشار آورده ودیگه روشن نشد
با توجه به گارانتی چند ساله به شرکت گارانتی کننده ارسال شده که گفتن آب خوردگی بوده :212:که اصلا ربطی به آب نداشته جا داره اسم این شرکت در پیتو ببرم که حواستون باشه (گارانتی بهین و گفته 250تومان خرجشه ٰٰ اگه گارانتیه پس خرجش چیه -گارانتی آبگوشتی)
خلاصه دستگاه رو آورد بازکردم با جدا کردن کابل رابط ال ای دی یا همون کابل فلت دستگاه روشن و با مانیتور دیگر از پورت خروجی تصویر داد اما به محض وصل کردن کابل فلت حتی بدونه ال ای دی یعنی فلت خالی رو هم که وصل میکنی دیگه پاور نمی کنه اساتید راهنمایی کنند لطفا تا ما شرمنده دوستمون نشیم
vahid_usb
135
484
گرگان
اینطور که توضیح دادی مشکل از کابل فلت هستش.چون وقتی که وصل میکنی به دلیل اتصال کوتاه که داره سیستم روشن نمیشه.با یه کابل دیگه چک کن.
با تشکر از توجه شما مشکل اینجاست که من کابل دیگه -در دست رس ندارم و قیمت فلتشم بالاست یعنی ریسکه شاید اصلا از فلت نباشه ٰ تا نظر اساتید چی باشه؟
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
با اهمتر چک کن ببین کابل اتصالی نداره.اگه یه کم دقت کنی میتونی تعمیرش کنی.چسب روی کابل رو باز کن و سیمهارو چک کن.بعد از تعمیر با چسب لوکوپلاست عایقش کن
vahid_usb
135
484
گرگان
چک میکنم اطلاع میدم امید وارم حل شه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز وقتی از خروجی VGA تصویر داری یعنی مین بورد لب تاب شما سالم هست امکان دارد سوکت فلت رو لب تاب قلع مردگی و یا دیسکانکتی داشته باشد در ضمن یا برد پشت پنل ال ای دی به خاطر فشار قلع مردگی و یا دیسکانکتی داشته باشد به نظر من ابتدا قلع مردگی سوکتهای فلت را برطرف کنید و فعلا به فلت و ال ای دی دست نزنید اگر با رفع قلع مردگی سوکت فلت روی مین بورد مشکل برطرف نشد فلت را تعویض کنید البته می توانید با دستگاه تستر نمایشگر از سالم بودن نمایشگر مطمین شوید و سپس نسبت به تعویض فلت اقدام کنید
amir99
451
1,587
ممکنه بخاطر فشار وارده به قسمت سوکت روی مین برد یا سر سوکت فلت اسیب دیده باشه که وقتی وصل میکنی به نوعی باعث اتصالی میشه.
یه تستی بفرمایید.
Dr.Laptop
151
1,234
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
دوست عزیز وحید جان اولا باید بگم که نام بردن شرکت و خدشه دار کردن اعتبار کار خوبی نیست !! این از این.
دوما بالفرض بهین گفته آب خوردگی بوده و تشخیص اشتباه داده ! خوب شما که میگین روی دستگاه رفتن و فشار آوردن !! اینم عذر بدتر از گناه شد . چون هیچ شرکت و گارانتی و خدمات پس از فروشی ضربه ناگهانی و شکستگی و ... شامل گارانتی نمیکنه پس نمیتونید از بهین شاکی باشید !
درمورد مشکلتون هم باید عرض بشه که مشکلتون میتونه از فلت باشه یا از کانکتور خود فلت روی مادربرد . کانکتوری که روی مادربرد هست و خروجی به ال ای دی میده رو خوب بررسی کن و خوب تمیزش کن احتمال حل شدنش هست. در غیر اینصورت فلت باید تعویض بشه.
موفق باشید.
HosseinSadat
با سلام به vahid-usb و دیگر دوستان با توجه به مشکل فعلی و همچنین سرگذشت دستگاه,امکان شرت بودت فلت کیبل صفحه نمایش بسیار بالاست و همین امر هنگام پاور باعث پروتکت شدن I/O می شود,شما می توانید با کمی دقت بعد از پیدا کردن لاین های گراند روی خروجی صفحه نمایش مستقر برروی مادر بورد و ثبت شماره های پایه های گراند،فلت کیبل را تست و شرتی را کشف کنید،نکته اول:امکان شرتی روی پورت خروجی بسیار پایین است چون پس از جدا کردن کابل دستگاه از حالت پروتکت خارج می شود نکته دوم:چنین حادثه ای منجر به آسیب فیزیکی دستگاه می شود اما نباید پارگی و شرتی کابل ایجاد کند پس به دقت احتمال نفوذ مایع را نیز بررسی کنید شاید کابل بدلیل اکسیداسیون شرت شده باشد!
