عدم سوییچ به حالت گاز در روآ دوگانه فابریک 85
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود فراوان
اتومبیل فسیلمون ایرادی داره که هر چندماه یکبار میبریم پیش تعمیرگاه و ظاهرا با تعویض یا پروگرام ای سی حل میشه به گفته خودشون.
بنا به گفته تعمیرگاه،این عیب در صورتی پیش میاد که با منبع خالی گاز ، روی گاز سوییچ کنیم.
شرح عیب:
موقعی که دکمه گاز را میزنم با اینکه منبع گاز دارد و حتی پر است،روی بنزین میماند اما چراغ گاز چشمک میزند.
عکس اجزا را تقدیم میکنم.
لینکی از همین سایت با ایرادی مشابه نیز میگذارم.
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید ایراد در چیست و نام کیتها را نیز مرقوم بفرمایید و کارکردشان.
ایا با پروگرام کردن ای سی اییپرام 2416 عیب حل میشود؟
طریقه عیب یابی روی ماشین چگونه است؟
ضمنا شیر منبع گاز سفت شده و 2 سال است نمیتوانم ببنمش!!چگونه درستش کنم؟!!
خیلی ممنونم
بدرود
  • 72.4 کیلوبایت بازدیدها: 333
  • 103.9 کیلوبایت بازدیدها: 329
  • 95 کیلوبایت بازدیدها: 325
  • 129.7 کیلوبایت بازدیدها: 325
  • 122.7 کیلوبایت بازدیدها: 337
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز اطلاعات قطعات ارسالي شما
KIA500 ECU گاز
413014 ادونسر گاز
قطعه الومنيومي ECU بنزين با برند زيمنس مدل SIM2K-34
اما در مورد مشكل شما اين ايراد شايع در ECU گاز در اين مدل است كه بهترين راه دانلود ان با برنامه خود سازنده است اما اگر به برنامه دسترسي نداريد ايپرام ان را كه 24C16 است را با يك برنامه سالم پروگرام نماييد و نتيجه را اعلام نماييد
و در مورد شير مخزن بخاطر حساسيت بالاي شير من به شما تعويض كامل شير را پيشنهاد ميكنم اما به يك تعمير كار CNG نشان دهيد شايد مشكال جزئي داشته با شد
موفق باشد لطفا نتيجه را اعلام نماييد
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ممنونم از توجهتان
ایا امکان تعویض ای سی یو با نمونه بهتر هست؟
ضمنا دوستان، کثیفی بیش از حد موتور را به حساب شلختگی بنده نگذارید!(گرچه هستم!!)
بلکه به خاطر توصیه های افراد مختلف و جلوگیری از سوختن قطعات الکترونیک اب بندی نشده اشغال، مدتی است موتور را نمی شویم.
البته هوای مشهد هم مملو از خاک و کثافات است.
برای این مشکل هم اگر راه حل دارید بفرمایید که چه روشی برای اب بندی(جلوگیری از نفوذ آب به قطعات) هست که بتوان موتور را براحتی شست.
بدرود
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
عرض ادب جناب خلیلی
والا، هر وقت منبع خالی است( به ندرت گاز استفاده میکنم و اغلب خالی است) اگر روی گاز بگذارم روی گاز میرود، اما بعد از آن دیگر خراب میشود.
خرابی به اینصورت است که منبع را گاز میزنم ولی دیگر روی گاز نمیرود.یعنی چراغ گاز با زدن دکمه چشمک میزند اما روی بنزین میماند.
منبع هم با اینکه پر است، فقط یک خانه نشان میدهد.
عیب هم رفع نمیشود تا بردن پیش تعمیرکار!!
3 بار در 2 سال اخیر این اتفاق افتاد.
تعمیرکار هر بار کیت کوچک را باز کرد و گفت ای سی خراب شده و علت را هم این بیان کرد:
وقتی منبع خالی است روی گاز میروید و میسوزد.
خالا باید اییپرام را ازمایش کنم.
اما عجیب است که این ایراد نباید یک راه حل اصولی داشته باشد؟استخوان لای زخم میگذارند؟!!
بدرود
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز ايپرام نميسوزد فقط ان را مجدد پروگرام ميكنند شما هم ان را مجدد پروگرام نماييد مشكل حل ميشود اما راه حل مناسب دانلود مجدد ecu گاز است باتشكر
بعد از ازمايش نتيجه را اعلام نماييد
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
عرض ادب جناب خلیلی
بدرود
سلام جهت پروگرام ايپرام ecu گاز با توجه به ecu و خودرو از لينك زير استفاده نماييد و فايل مورد نظر را دانلود نماييد موفق باشيد
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=558
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ببخشید تاخیر بنده را
امروز فرصتی شد و یک سوکت برای ای سی اییپرام نصب کردم و از نمونه بزرگ جایگزین کردم تا قابل تعویض باشد براحتی!!
البته نمیدانم ایا ایرادی دارد اینکار یا نه؟
اما فایل:
این فایل را دوستمون زحمت کشیدن گذاشتن ریختم اما عیب تغییری نکرد.
فایل را که اکسترکت کردم اسمش پیکان هست!ایا مشابهن سیستماشون؟
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=38086
اگر اسم خود فایل بین هم روآ بود حسابی گمراه میشدم!!
فایل دیگری نیز استفاده کردم که بعذ از اکسترکت اسمش پراید بود!!
البته هردو فایل اسم فشرده اشون روا هست.
نهایتا این فایل را استفاده کردم که درست عمل کرد.بسیار ممنونم.
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=13464
پست شماره 8 اقای شهریار
بدرود
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
نه متاسفانه فایلها سازگار نیستند و خواهشمندم اصلاح فرمایید.
بسیار غلط انداز است و وقتگیر و نهایتا فکر میکنیم ایراد دیگری دارد و میبریم پیش تعمیرکارهای اغلب نادان.
در پست بالا عرض کردم که فایل شماره 8 تاپیک دیگر را که اقای شهریار گذاشتند سالم است و امروز هم مجدد برای اتومبیل استفاده کردم ودرست است.
شاید هم ایراد جای دیگر است.
جالب است که در یکسال اخیر اصلاح نشده!!
بهرصورت اگر برای همکاران مقدور است آزمایش بفرمایند.
بدرود
