راهنمایی برای خرید اهم متر خوب
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
اگر تازه کار هستید ابتدا یک مولتی متر معمولی کوچک زیر 10 تومن بخرید.چون تا با ان اشنا شوید امکان اتصال به ولتاژ بالا و رنجهای نادرست وجود دارد.
دیجیتال تهیه کنید چون عقربه ای در انواع ارزان اصلا خوب نیست و انواع خوب ان گران و نایاب و اسیب پذیر است.
یک مولتی متر یعنی دستگاهی که چند مشخصه را میسنجد.
یعنی در یک دستگاه مثلا ولتوتر-امپرمتر-اهم امتر و ... دارید.
هر کدام از اینها به صورت جداگانه نیز وجود دارند اما سالهاست که به صورت مولتی متر ساخته میشوند برای ارزانی و راحتی کار.
اصطلاح avo meter مخفف amper-volt-ohm meter است.
اصطلاح dmm(digital multimeter) هم گفته میشود.
همه با هم یکی هستند فقط اخری برای دیجیتال است.
مارک خوب:fluke-simpson-beckman گه فلوک را در تهران میتوانید تهیه کنید و حتما از نماینده بخرید و از فروشگاههایی که متفرقه دارند و در حد چند دانه اصلا نخرید چون معمولا برگشتی هستند.
البته در سایت فروشگاه اقای زارع نیز سوال بفرمایید.
مارکهای رده بعد هیوکی-سانوا هستند.
ضمنا هر جا خواستید مولتی متر بخرید باید 2 تا مثل هم را در مغازه تست کنید.
باید هردو بدون اختلاف اعشار ولتاژ باطری قلمی را نشان دهند.
یک مقاومت 10 اهم و 1 کیلو هم ببرید و تست کنید.
هدف مقایسه است که ایا کالیبراسیون دقت دارد یا نه.
بدرود
jaxtor
1,664
18,392
یه چیزی میخام باش قطعات کامپیوتر را تست کنم
اندازه گیری ولتاژ برق قطعات برقی
وبرق شهری
زیادم نمیخاد حرفه ای باشه
ارزون باشه
مولتی متر چه فرقی با اومتر دار؟؟؟؟/
دوست عزیز اگر یک مولتی متر خوب و ارزون و حرفه ای میخای از مدل DT 830L و یا A830 L استفاده کن قیمتش هم 18 تا 20 هزار تومنه
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
830 برای شروع خوبه و همین بهترین گزینه است. اما:
1-حرفه ای نیست!!
2-رنج اتوماتیک نیست و این علاوه بر کاهش سرعت عمل فرسودگی سلکتور در مرور زمان را در پی داره و نیز احتمال اتصال اشتباه رنجها.
3-قیمتش 8 تومن بود چرا اینقدر گران شده!!لعنت بر دلار!!
4-کارخانه های مختلفی این مدل را میسازند و حتما جنس خوبش را بگیرین.
بدرود
  • 50.9 کیلوبایت بازدیدها: 460
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
این مدل اهمتر خیلی ضعیفه بدرد تعمرات حرفه ای نمی خوره برای یک مبتدی بد نیست .
با تشکر از آقای sovietiran که بهرین ها رو معرفی کردند. ایشون متخصص دستگاه های اندازه گیری هستند.
مولتی متری دارم .مال شرکت کنوود مدل DL-711 .روی رنج اهم بزنی برق فقط فیوزش میسوزه!
رنج اتوماتیک داره .یک مولتی متر کامله.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
سپاس از لطفتان جناب رسولی
واقعیتش گاها تعمیر این وسایل را به صورت مختصر انجام میدم و با توجه به اونچه که داخلشون میبینم و نیز مقایسه با مارکهای خوب عرض میکنم.
راستی این دستگاه معروف تو بازار که حالا گرون هم شده بد نیست و خیلی کارامده:
dec 330
که کپی از یک مدل فلوک هست.
بدرود
jaxtor
1,664
18,392
1-حرفه ای نیست!!
بدرود
دوست عزیز شما منظور من را متوجه نشدی این مولتی متر بدرد نمی خوره و مدل DT830L هم این نیست من این مولتی متر را هم دارم خیلی خوبه ولی این مدلی که
من گفتم این مولتی متر که شما عکسش را گذاشتید نیست
این مولتی متر DT 830L هست
قیصر
3,028
29,131
هر چه پول بیشتر بدی بیشتر آش می خوری
جنس خوب پول بیشتر می خواهد ودر هنگام خرید دقت کن دوستان راهنمایی لازم را ارائه کرده اند.
