مشكل نصب باكس uni
mahan.
32
33
سلام دوستان لطفا راهنمايي كنيد:
uB-setup_3.0.0.2941 باكس uni
ميخوام نصب كنم اين ارور رو ميده
on startup,line 20 :attempt to call atable value stack
on startup) line:20 in main chunk)
و بعد نصب رو شروع وسط كار يك ارور ديگه و كامل نصب ميشه ايكن باكس uni رو دكستاپ مياد ولي باز نميشه رو 3تا سيستم خودم با ويندوزxp -spk3 همين ارور ولي چندتا از همكارها راحت نصب و كار ميكنن پس setup مشكلي نداره مشكل از تنظيمات كامپيوتره... تاريخ رو به عقب بردم نشد : setup رو دوباره از سايت uni دانلود بازم همين ارور . كلافه ام كرده هر چي هست از تنظيمات كامپيوتره
6,787
29,884
ویندوز xps3 با خیلی از برنامه ها مشکل داره! هیچوقت سرویس پک 3 نصب نکنید و از سرویس پک 2 استفاده کنید یا ویندوزهای جدیدتر.
برنامه مدیریت تعمیرگاه که من نوشتم هم با سرویس پک 3 مشکل داره و این به خاطر ناسازگاری دستورات .NET با این ویندوز هست و عجیبه که پر از باگ هست این نسخه ویندوز.
SP2 نصب کنید مشکلتون حل میشه. اگر حوصله ندارید ویندوز عوض کنید اول .NET 3.5 رو نصب کنید روی ویندوز و دوباره برنامه رو نصب کنید.
احتمال داره که مشکلتون حل بشه. بعضی برنامه ها اینجوری حل میشه و اگر نشه راهی نمیمونه جز SP2 نصب کنید
ولی حتما با dot NET 3.5 قبلش تست کنید.
mahan.
32
33
ممنون از راهنمايي دوست گلم nekooee ناظر فني انجمن
not net3.5 رو نصب كردم باز همين ارور
ويندوز spk2 رو نصب ميكنم و نتيجه رو اعلام ميكنم,
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
mahan.
32
33
سلام :ويندوزspk 2 رو نصب كردم net3.5 نصب كردم
اين ارور رو ميده
The following minimum system requirements for this setup were not met
operating system:windows xp sp3-or newer
windows vista sp1-or newer
windows 7
6,787
29,884
عجیبه 10 تا سایت رو دیدم که مشکلشون حل شده بود احتمال اونها ورژنهای قدیمی تر رو داشتند و روی سرویس پک 2 نصب میشده. فکر کنم تنها راه کاری باقی مونده باشه اینه ویندوز 7 نصب کنید!! فکر نمیکنم روی سرویس پک 3 به این راحتی بتونید مشکل و حل کنید چون همه کسایی که درخواست داده بودند سوالشون بی جواب مونده بود!
اگر سیستم ویندوز 7 کسی نزدیکتون داره اول روی اون میتونید یک تست بکنید که باز اروری نده!
mahan.
32
33
سلام دوست خوبم :
اره رو ويندوز7 هم تست كردم net3.5- رو هم نصب داشت ارور پست يك رو داد
setup قديميه يوني رو ميخوام نصب كنم ارور ميده ميگه ستاپ جديد بگير ديگه موندم
چيكار دوستان كمك كنيد
6,787
29,884
لینک فایل ستاپ برای ویندوز 64 بیت بدید من تست کنم ببینم رو سیستم من هم موقع نصب ارور میده یا نه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahan.
mahan.
32
33
6,787
29,884
من دانلود کردم روی ویندوز 8 من هم که 64 بیت هست بازم همون ارور شما رو میده. و جالبه هزار نفر تو سایتهای خارجی تاپیک زدن اما هیچکدوم به جواب نرسیدن تنها راه حلی همه جا گفته اینه که یکی .NET 3.5 رو نصب کنید. یکی دیگه اینکه برید با پشتیبانی آنلاینش تو سایتش صحبت کنید که خوب باید انگلیسیتون قوی باشه ولی جواب میدن بهتون.
بازم من باهاش کلنجار میرم اگر تونستم راهی پیدا کنم میگم. شاید باید دستگاه به سیستم وصل باشه قبلش؟؟ همه جوره شما هم تست کنید که دستگاه دستتون هست
mahan.
32
33
سلامnekooee عزيز: با تعويض پي درپي چندتا ويندوز spk3 مختلف بلااخره گوش شيطون كر باسلام وصلوات رو يكي جواب داد و كامل نصب شد البته net3.5 رو هم نصب ميكردم:حالا دوتا مشكل 1-ابديت ارور ميده 2- ميخوام تو سايت يوني ثبت نام كنم تو دو سه تا كادر نميدونم چي بنويسم همش ارور ميده : اگر با تصوير توضيح بدين ممنون ميشم
