کمک در عیب یابی وتعمیر مولتی متر دیجیتال
vahidx
11
باسلام وخسته نباشید. من یه مولتی متر از نوع GW-GDM-356- INSTEK داشتم که سال پیش به دلیل ناشنایی وعدم انتخاب رنج مناسب توسط یکی از دوستام سوخت. دیگه روشن نشد خودم بازش کردم وفیوزهاش رو چک کردم که سالم بودن.والا الان نمیدونم مشکل از کجاس وکجاش سوخته. اینطور که دوستم میگه وقتی میخواسته ولتاژ یه خازن (خازنی که روی موتور پنکه رومیزی برای راه انداز ی موتور استفاده میشه) رو در لحظه روشن شدن اندازه بگیره، به محض روشن شدن پنکه با یه صدای جرقه مولتی متر خاموش شده ودیگه هم روشن نشده.. حال از اساتید محترم میخوام اگه تجربه وپیشنهادی دارن بهم بگن که چطور عیبش رو بفهمم وبرطرفش کنم. اخه توشهر ما کرمان از چند جا که سوال کردم هیشکی زیر بار تعمیرش نرفت..
NICHICON
1,513
12,146
باسلام وخسته نباشید. من یه مولتی متر از نوع GW-GDM-356- INSTEK داشتم که سال پیش به دلیل ناشنایی وعدم انتخاب رنج مناسب توسط یکی از دوستام سوخت. دیگه روشن نشد خودم بازش کردم وفیوزهاش رو چک کردم که سالم بودن.والا الان نمیدونم مشکل از کجاس وکجاش سوخته. اینطور که دوستم میگه وقتی میخواسته ولتاژ یه خازن روغنی(خازنی که روی موتور پنکه رومیزی برای راه انداز ی موتور استفاده میشه) رو در لحظه روشن شدن اندازه بگیره، به محض روشن شدن پنکه با یه صدای جرقه مولتی متر خاموش شده ودیگه هم روشن نشده.. حال از اساتید محترم میخوام اگه تجربه وپیشنهادی دارن بهم بگن که چطور عیبش رو بفهمم وبرطرفش کنم. اخه توشهر ما کرمان از چند جا که سوال کردم هیشکی زیر بار تعمیرش نرفت..
به نام خدا
لطفا عکسی از مدار اهمتر قرار دهید ببینم میشه کاری کرد یا نه
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
با سلام ابتدا مدار اهم متر را باز کنید ویک باز بینی ابتدایی انجام دهید مسیر سلکتوری که انتخاب کرده رو بررسی کنید معمولا در اینگونه موارد ابتدا مقاومت های فیوزی یا فیدر میسوزد ابتدا مقاومت ها وبعد المان های در مسیر سلکتوری که ولتاژاضافی به ان وارد شده را بررسی وتست کنید ونتیجه را اعلام کنید توصیه دوست خوبم اقای اسدی را در گذاشتن عکس مدار ان فراموش نکنید موفق باشید
vahidx
11
سلام خدمت دوستان.من دستگاه رو باز کردم متاسفانه پر هست از مقاومت های وخازن های smd ویه تست ابتدایی که کردم حدود چند تا از این مقاومت ها اصلا اهم نداشت ویکی دوتا از دیود های زنر هم از دوطرف راه میداد.همچنین دوتا از دیودهای 1n4007رو هم که رو دستگاه از دوطرف راه میداد به خیال خرابی باز کردم اما بیرون از مدار با تستی که کردم درست بودن (عجیبه). و دو سه تا از مقاومت های خیلی دقیق هم که به رنگ بدنه ابی هستن اصلا اهم نداشتن و..بهرحال فکر میکنم باید بیخیالش بشم چون قطعاتش اکثرا smdهستش و.. بااین حال دوتا عکس بنا به درخواست دوستان از بردش میزارم .ببخشید که کیفیتش کمی پایینه..
متاسفانه نمیدونم چرا برا پیوست کردن تصاویر ارور میده...
Kavir soltan
سلام من یه مولتی متر 830dدارم که وقتی روشنش میکنم دست که نزدیکش باشه عدد میندازه و در صورت تست هم دقیق نیس. راهنمایی کنید لطفا ممنون
