گوشی طرح galaxy duos با مدل y7562 هنگ کرده!
kherkesh
21
13
سلام.
یه گوشیه طرح galaxy duos با مدل y7562 هستش با سیستم عامل اندروید 4
دیروز داشتم باهاش کار می کردم که یه دفعه شروع به ویبره ی ممتد کرد.باتری کشیدم و دوباره روشن کردم.
اما هنگ بود.با سیم کارت که روشن میشه از اول هنگه.
بدون سیم کارت بعد از 2 سه دقیقه هنگ میکنه.
انواع ریست ها رو سرش پیاده کردم.از فکتوری ریست گرفته تا : (volume up+volume down+home+power) و (volume down+home+power) و (volume down+power)
هیچ کدوم جواب نداد.
از دوستان میتونن کمکم کنن؟
6,787
29,884
پاسخ : گوشی y7562
اول فکتوری ریست کنید. کلید هوم ، پاور و ولوم بالا رو با هم نگه دارید بعد گوشی رو روشن کنید اینجوری فکتوری ریست میشه. اگر با فکتوری ریست درست نشد باید رام دستگاه رو عوض کنید. اگر باز هم نشه مشکل سخت افزاری داره. این گوشی چینی طرح سامسونگ هست؟ یا سامسونگ اصل هست؟
برای تعویض رامش هم آموزشش همه جا هست با یک کابل usb میتونید خودتون رام رو عوض کنید اگر بلد باشید!
اگر سامسونگ اصل باشه همه جا رام هاش گیر میاد ولی گوشی های چینی بستگی داره کمی سخت تر هست. بعد رامش رو که عوض کردید درست میشه احتمال زیاد.
kherkesh
21
13
پاسخ : گوشی y7562
سلام دوست عزیز
با هیچ برنامه ای روت نمیشه.نظر شما چیه؟حداقل 10 تا برنامه رو امتحان کردم.زورش زیاده.روت نمیشه.موقع انجام عملیات یه سره روشن خاموش میشه.
کمممممممممممکککککککککککک
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
kherkesh
21
13
پاسخ : گوشی y7562
سلام و تشکر از جوابتون
برای تغییر رام تا اونجایی که اطاع دارم باید اول گوشی روت بشه و بعد رام رو عوض کنیم.
تو این چند روزه هر برنامه روت رو که بگید امتحان کردم.اما روت نمیشه.البته یکی از برنامه ها احتمالا جواب میده.اما حین انجام چند بار ریست میشه گوشی و روت نمیشه.
درایور گوشی رو دانلود کردم.اکثر آموزشها هم با odin هستش.اما نمیشناسه گوشی رو.
6,787
29,884
پاسخ : گوشی y7562
سلام دوست عزیز
زمانی که گوشی خاموش هست با استفاده های از کلیدهای Power+Home+Volume Up گوشی رو روشن کنید ،در صورتی که منو ریکاوری وجود داشته باشه شما به منویی خواهید رفت که یکی از گزینه هاش Wipe data/Factory reset هست!
مثل اینجا:
اگر شما اصلا به چنین منویی نمیرید معنیش اینه که گوشی شما حالت ریکاوری رو نداره،که باید نصب کنید
اول از همه نياز هست كه خود برنامه ClockWorkMod-recovery رو روي گوشي نصب كنيد:
ابتدا فايل ClockWorkMod-recovery 4.0.1.4 رو دانلود كنين :
- برنامه Odin رو باز كنين
- از قسمت PDA فايل مورد نظر رو انتخاب كنين
- فقط گزينه هاي Auto Reboot , F.Reset Time رو تيك بزنين
- گوشي رو خاموش كرده و به حالت دانلودينگ ببرين ( Volume Down + Home + Power )
- گوشي رو به كامپيوتر وصل كنين و بعد از پيغام Add كليد start رو بزنين و منتظر بمنونين تا گوشي ريبوت بشه .
- الان گوشي آماده براي كار با ريكاوري مود هست .
kherkesh
21
13
ممنونم از لطفتون.اما مشکلی که هست وارد دانلود مود نمیشه.
شاید بهتره بگم نداره.البته با نگه داشتن volume down+power عکس که تو این لینک آپلود کردم میاد اما به هیچ سراطی مستقیم نیست.از جاش تکون نمیخوره.
هر جور دیگه که دکمه ها رو ترکیبی میزنم حالت عادی روشن میشه.البته بعضی هاش با تاخیر.
خلاصه بدجوری گر کردم.البته اینم بگم الان 3 روزه فقط دارم فروم های داخل و خارج رو زیر و رو میکنم برا حل این مشکل.انواع روت ها رو یاد گرفتم.از ویندوزیش گرفته تا a p k تا لینوکسیش رو.
اما هیچ کدوم جاب نداد.درایور های a d b رو هم نصب کردم.رام گوشی رو هم با بدبختی پیدا کردم.اما نمیشه که نمیشه.روت نمیشه.
kherkesh
21
13
پاسخ : گوشی y7562
ببخشید زیاد با نحوه کار کردن فروم ها آشنایی ندارم به همین خاطر نتونستم عکس رو آپ کنم.
عکس یه گوشیه که بالاش مثلث با علامت ! هستش
6,787
29,884
من متوجه نشدم،گوشیتون کجا مبره وقتی volume down+power نگه میدارید؟
kherkesh
21
13
6,787
29,884
حالت downloading mod رو همه گوشی ها باید داشته باشند! به نظرم بهتر گوشیتون رو ببرین بیرون و به یک متخصص بدین
