دلیل دیر بالا آمدن ویندوز 7 در لپ تاپ dell n5110در اکثر مواقع
rostamikola
85
643
مازندران
این لپ تاب اگر به مدت چند ساعت از آن استفاده نشود ویندوز 7 آن به مدت 5 دقیقه یا بیشتر در صفحه wellcomeمی ماند و در این زمان چراغ هارد روی لپ تاب دائم روشن است تا اینکه وارد محیط ویندوز شود حال اگر در همین زمان چندین بار ریستارت یا خاموش و مجدد استفاده شود خیلی سریع ویندوز بالا می آید
کار های انجام شده
1-با یک رم دیگر تست شده
2-با چندین ویندوز 7 دیگر تست شده که به مدت چند هفته با ویندوز جدید خوب کار می کند
3-بد سکتور هارد با نرم افزار تست شده مشکلی نداشته (error SMRTهم ندارد)
دوستان راهنمایی فرمایید با تشکر
Dr.Laptop
151
1,234
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
شما اول win 7 64bit با درایور های اورجینال دل ( از سایت خودش ) نه با آوتو درایور !! نصب بفرمایید بعد بااااز هم اگه مشکل حل نشد احتمالا مشکل هارد دارید ( که بعیده ) احتمال قوی با نصب 7 64 بیت و نصب درایور اورجینال حل خواهد شد مگر اینکه توی ترتیب پارتیشن ها تون مشکل نداشته باشید.
rostamikola
85
643
مازندران
با تشکر از پاسخ شما ......درایور اون از سایت دانلود نشده الان ولی با سی دی های اتوران هم نصب نشده همون چیزی هست که خود ویندوز نصب میکنه .......تو عکس زیر پارتیشن هارد با مشخصات ویندوز رو گذاشتم
  • 78.7 کیلوبایت بازدیدها: 179
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
rostamikola
85
643
مازندران
پارتیشن ها مشکلی نداره ظاهرا. درایور هارو حتما از سایت دل دانلود کنید و نصب کنید. احتمال خیلی زیاد مشکلتون حل خواهد شد.
دانلود و نصب کردم درایور هارو ولی مشکل پا برجاست دوستان کمک کنید
farnam1988
سلام دوستان
لپ تاپ من هم وقتی چند ساعت خاموش می مونه بعد روشن می شه، ویندوز که بالا میاد، وقتی داره RAM لود میشه(آیکون های کنار ساعت دیر پر میشه و اگر در این حین دست به کاری بزنم سیستم هنگ می کند) باید 10 تا 15 دقیقه بشینم تا کامل بالا بیاد. اون موقع بدون هیچ مشکلی کار می کنه!!!
ویندوز هم اوکیه ، همه ی driver هاش هم ok . بار ها ویندوز های مختلف نصب کردم درست نشده! میشه کمکم کنید.
