آموزش برق صنعتی
jaxtor
1,664
18,392
با سلام خدمت دوستان کسانی که در مورد مدارات برق صنعتی راهنمایی میخواهند میتوانند سوالا ت خود را از اینجانب بپرسند تا انها را راهنمایی کنم
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
میدونم سوالم بی ربطه ولی میخواستم بدونم طریقه نصب کنتاکتور به چه صورت و به چند نوع صورت میپذیرد
اگر مقاله ای هم دارید ممنون میشم بگذارید
jaxtor
1,664
18,392
دوست من سلام
[hide] دوست عزیز مقاله در اینترنت زیاد هست ولی شما برای درک بهتر باید نقشه خوانی برق صنعتی را بلد باشید و عملی اموزش ببینید طریقه نصب کنتاکتور مدلهای مختلفی دارد که بصورت ساده و یا چپگرد و راستگرد بسته می شود [/hide]
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
البته با عرض معضرت در اینترنت گشتم چیز زیادی پیدا نکردم کسی هم سراغ ندارم بهم اموزش بده
ولی تا اونجایی که فهمیدم دوتا فرمان بهش نصب میشه 3الی5 تا قدرت حالا سوال من اینه
1- فرمان ها به چه صورت نصب میشن ؟
2- قدرت ها به چه صورت؟
3- سر سیم موتور به چه صورت میتوان پیدا کرد این هم که فکر کنم 3 تا هست البته باید از 6 تا 3 تا رو پیدا کرد چطور میشه ؟
امیر سجاد
1,240
4,424
اول از همه ببخشید سوال مال خیلی وقت پیش است که نخواستم بدون جواب بمونه تا جای که اطلاع دادم.
کنتاکتور . یک کلید الکترو مغناطیسی است که با فرمان جریان کم مدارهای قدرت با جریان بالا را راه اندازی میکند مزایایی که باعث میشود در راه اندازی ماشین های الکتریکی به جای کلید های دستی از کنتاکتور استفاده کنیم به شرح زیر است.
1)کنترل و فرمان از راه دور ماشین به وسیله کنتاکتور امکان پذیر است.
2- از خطرات ناشی از راه افتادن مجدد ماشین های که در اثر قطع ناگهانی برق از کار میافتد جلوگیری میشود.
3- به وسیله کنتاکتور امکان روشن وخاموش کردن الکترو موتور از چندین نقطه امکان پذیر است.
4-حفاظت ماشین الکتریکی با کنتاکتور مطمئن تر و ایمن تر است.
ساختمان و طرز کار کنتاکتور
کنتاکتور تشکیل شده است از یک اهنربای الکتریکی که یک قسمت از هسته آن متحرک بوده و به وسیله فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته میشود و یک سری کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ان متصل میباشد که به همراه قسمت متحرک حرکت میکند در قسمت ثابت یک سری کنتاکت دیگر قرار گرفته اندهنگامیه که از سیم پیچ بوبین کنتاکتور جریانی عبور میکند توسط نیروی مغناطیسی کنتاکتهای ثابت و متحرک روی یکدیگر فشرده میشود . در همان حالت فنر بین دو قسمت هسته فشرده میشود اما زمانی که ولتاژ بوبین قطع شود ویا از حد معمول کمتر گردد نیروی فنر موجب باز شدن کنتاکتها بصورت اتوماتیک از یکدیگر میشود عکس این حالت نیز صادق است.یعنی در حالت بدون جریان بودن بوبین کنتاکتور یک سری از کنتاکتهای ثابت و متحرک به یکدیگر وصل هستند و زمانیکی جریان به بوبین کنتاکتور وصل میشود ارتباط بین کنتاکتها قطع میشودپس نتیجه میگیریم که کنتاکتهایی را که با وصل بوبین و فشرده شده فنر بین دو قسمت هستند به یکدیگر وصل میشودکنتاکتهای باز و کنتاکتهای که با وصل بوبین به برق از یکدیگر جدا میشوند را کنتاکتهای بسته میگو یند.
متشکرم
