خاموش شدن لپ تاپ دل مدل N5110 بعد از 1 تا 2 ثانیه
behnam39
66
179
شيراز
این لپ تاپ با زدن آداپتور روشن میشود
اول لوگوی دل میومد بعد فوری چند تا ن.شته میومد و قبل از اینکه یک کلمه ببینم درجا خاموش مشد
کلید پاور را 60 ثانیه گرفتم
باتری بایوس را تعویض کردم بعدش الان دیگه قبل از اینکه بوت بشه 1 ثانیه خاموش میشه
در هر صورت مورد زوشن شدن خودکار هنگام آداپتور را داره
آی سی بایوس را پروگرم و تعویض کردم نشد
دوستان ممنوم میشم یاری کنید ما رو
در ضمن همین آی سی بایوس را کافیه پروگرم کنم یا EC هم لازمه ؟
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
پاسخ : خاموش شدن N5110 بعد از 1 تا 2 ثانیه
دوست عزیز اول طبق گفته دوست خوبمون mahdi D.A.M عمل اگه جواب نگرفتی،این لپ تاپ ضعف در آی سی بایوس و IO دارد، اگر بایوسو عوض کردی و نشده IO رو عوض کن و نتیجه رو اعلام کن!
behnam39
66
179
شيراز
ممنون از دوستان
فن که چک کردم همون اول قبلی که باز کنم مشکلی نداره
بایوس را دوباره پروگرام کردمیک ار بوت میشه و و ستاپ میره و جلو سرویس تگ ؟ هست
بعدش دیگه میاد بالا ACPI یک ارور میده خاموش میشه
همون فایل داخل انجمن را زدم
شکم اینه که این لپ تاپ ec داره یا نه ؟
یادم نمیاد ولی اگه داشته باشه که باید اونم بزنم
آره ضعف این سری لپ تاپ ها رو میدوم مشکلای مختلف زیاد بوده ولی لازم نشده بروگرم کردن ec
تو فکر IO بودم ولی رو باطری rtc و بایوس داره مانور میده اگه بایوس هر کاریش میکردم تغییری نمیکرد 100 درصد میرفتم سر وقت io
masoud_za
285
1,638
سلام دوست عزیز
شما مادربورد رو بیار بیرون و هارد و رم رو جدا کن و فقط سی پی یو رو بزار باشه ببین روشن میشه حتی ال ای دی رو هم وصل نکن فقط مادربورد خالی نتیجه رو اعلام کن
behnam39
66
179
شيراز
ممنون ، آره این این کار را کردم تغییری نمیکنه
پاور میشه لپ تاپه در کل ولی خاموش میشه سری
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
به نام خدا
سلام دوست عزیز. عنوان تاپیک ویرایش شد!
در تاپیکهای بعدی دقت کنید!
behnam39
66
179
شيراز
چشم آقاي صابري عذر خواهي مي كنم
بايوس را با فايل non service tag پروگرم كردم الان دو سه بار اينجوري ميشه و يه ارور MSAT Running ميده و آف ميكنه ولي بدش ديگه ميشه مثل يه لپ تاپ عادي هر چي خاموش و روشن كنم راحت بالا ماشد تو ويندوزم مشكلي نداره
ولي نيم ساعت ولش كنم دوباره همونجوري ميشه
اين mast running نفهميدم چيه ولي چون رو بايوس مانور دادم تغيير ايجاد شد سراغ I/O نرفتم
