راهنمایی‌ در مسیر تعمیر کار شدن
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
سلام مجدد خدمت دوستان با تجربه، باز هم بنده هستم و سوالات پی‌ در پی‌:nevreness:
بنده الان کمی‌ با وسایل تعمیرات آشنا شدم و دیگه با هیتر و شابلون و اینجور چیزا کار کردم. در مورد اینکه به کدوم شاخه برم می‌خواستم دوباره از دوستان تعمیر کار نظر بگیرم.
قبلش چند تا نکته بگم که از فرمایشات دوستان متوجه این موضوعات شدم :
مثلا در مورد شاخه تعمیرات موبایل : ۱-تعمیر کار خوب همیشه کار داره ۲- لوازم جانبی ۳- سیم کارت ۴- خود موبایل ۵- تعمیرات
این‌ها تقریبا راه‌های در آمد زایی‌ در این زمینه می‌باشد.
نکته مثبت دیگر که در این رشته می‌باشد اینه که تقریبا هر قطعه‌ای که فکر کنید پیدا می‌شه، حالا چه چینی‌ چه اصل که از گوشی‌های اوراقی به دست اومده. در مورد‌های های معمولی‌ هم خوب هر تعمیر کاری خودش برد
حمید فرهادی
914
15,982
KERMANSHAH
سلام؛ دوست عزیز این روزها با وجود ارزش مادیات نباید همش به این مورد توجه کرد ببین بیشتر در کدام زمینه علاقه و استعداد بیشتری داری و هر کدام از رشته هایی که در اخر انتخاب کردی بهتر است در همان زمینه فعالیت کنی و ناگفته نماند همزمان در فروش قطعات هم اقدام کنی ؛برای شما ارزوی موفقیت میکنم .
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
خوب آخه من نمیدونم تو کدوم قسمت استعداد بیشتری دارم که!
اما حدسم اینه که قطعات Smd مثل موبایل سخت تر از Lmd هست. درسته؟
milad_tm
362
12,665
گيلان-رشت
با سلام خدمت همه دوستان:
جسارتا اين حرف را قبول ندارم كه كار تعميرات موبايل كمتر از كامپيوتر است(خودم در زمينه تعمير كامپيوتر فعاليت مي كنم) چون الان با اين تكنولوژي و كم بودن قطعات يدكي و الكترونيكي تعميرات به سختي انجام مي شود/و در پاسخ به دوست عزيزمان كه مي خواهيد تعمير كار شويد بايد بگم ،شما اول با خودت بايد كنار بياي كه آيا اين كار را دوست داري(با تمام شرايط) يا نه و بعد از آن بايد شروع به يادگيري الكترونيك مقدماتي و مباني اكترونيك را به صورت تئوري و عملي بايد ياد بگيري و سپس ببيني پيشرفتت چطور است چون تعميركار شدن مهم نيست تعمير كار ماندن مهم است خيلي از افراد در اين عرصه پا مي گذارند ولي به دليل مشكلاتي كه اين زمينه دارد كار را ول ميكنند /من به شما پيشنهاد مي دهم ابتدا شما به قسمت هاي از قبيل درد دل-صندلي داغ-خاطرات شيرين و تلخ-تجربيات و.... غير انجمن برويد و مطالعه كنيد اطلاعات بسيار خوبي در اختيار شما قرار مي گيرد/با تشكر
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام حق با شماست من نگفتم تعمیرات موبایل ساده هست گفتم به نسبت ساده تر از کامپیوتر هست چون وقتی یک کامپیوتر کد ffff میده یاید بایوس اپدیت کنید باید کل فت ها خازن مدار pwm و ...... رو تست کنید و چون من در جفت این تعمیرات تجربه دارم گفتم کامپیوتر راحتر هست
ولی در کل تعمیرات کار مسئولیت داری و سختی می باشد
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
مرسی‌ از راهنمایی
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، برای شروع میتوانید خدمات کامپیوتر بزنید و در کنارش میتوانید انواع لوازم جانبی بفروشید مثل : فلش ، ماوس ، کیبرد ، اسپیکر ، انواع رم ، انواع قطعات کامپیوتر ، سی دی خام ، انواع نرم افزار و بازی و خیلی چیزهای دیگر در کنارش بفروشید ( لوازم جانبی )
برای شروع هم نیاز نیست حتما تعمیرات حرفه ای انجام دهید گام به گام پیش برید تا تعمیرات را هم حرفه ای شوید
مثلا اگر سیستم برای تعمیر پیش شما آمد و دیدید پاورش سوخته و اوضای پاور زیاد خراب است بگید پاور باید عوض شود و ارزش تعمیر ندارد اینجوری هم اجرت عیب یاب و نصب میگیرید و هم یک پاور میفروشید و سود پاور را جدا میگیرید ( البته این مثال بود )
حالا بماند سیستم هایی که برای تعمیر می آید 50 درصدش ایراد نرم افزاری مثل نصب ویندوز و ... )
در حال حاضر از تعمیرات pc شروع کنید تا کم کم در تعمیرات حرفه ای شوید و کار تعمیرات را گسترش دهید و کم کم پول بدست آورید و تجهیزات تعمیرات را کامل کنید
نترسید اینجا همه پشتیبان شما و دیگر عزیزان هستند کسی اگر کاری از دستش بر بیاد کوتاهی نمیکند
اگر مشکلی هم پیش آمد در سایت مطرح کنید بقیش با پشتکار شما حل میشود
راستی دوست گلم در صورت امکان نام کاربریتان را عوض کنید و از اسم و فامیلی استفاده کنید
پایدار باشید
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
با درود خدمت شما
پایدار باشید
چشم، الان میگم آقای محمودی عوض کنه. ولی‌ راهنمایی‌
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
بعضی وقتا خسته می شم از تعمیر برای مشتری
این کار ادمو پیر می کنه عصابو بهم می ریزه ولی عاشق این کارم عاشق
مثل امروز که مشتری سیستم اورده بود بایوس پرونده بود بعد گفت مگه یه ویندوز چقدر کار میبره منم 2 ساعت نشستم توضیح دادم بایوی چی هست کارش چی هست چقدر زمان میبره پیدا کردنش و .................
واقعا عصاب فولادی می خواد ولی چون این کارو دوست دارم نمی تونم دست بکنم با این که مسئول پشتیبانی 2 تا شرکت هستم ولی باز میگم تعمیرات یک خاصیت و لذت دیگه ای داره وقتی یک برد رو تعمیر می کنی مثل اینکه دنیارو بهت دادن
شما هم به نظر من علم الکترونیک رو اگه از پایه یاد بگیرید مطمئن یاش همه چیز می تونی تعمیر کنی
من الان فروشگاه کامپیوتر هم دارم همراه تعمیرات و از درامدش هم راضی هستم و چند روز پیش یک مغازه خریدم باورت میشه من روزی به جز وقت کاری که پشت سیستم هستم 5 ساعت مطالعه تخصصی می کنم
پس بهتره تصمیمتو بگیری و الکترونیک رو از پایه یاد بگیری
اینم بگم شما اگه با انصافترین و بهترین تعمیر کار باشید ولی باز هر 2 روز در میون باید با چنتا مشتری سرو کله و گاهی جرو بحث کنی
