ارور NTLDR is missing
jomok5800
یه هارد 320 مکستوره که بالا نمیاد وقتی مستیم وصل میکنم به مادربورد ارور NTLDR is missing میده .دلیلش چیه؟
وقتیم به هارد خودم همزمان وصل میکنم بالا نمیاد .
بدون اون هارد بعد اینکه ویندوز بالا میادم میزنم بازم شناسایی نمیکندش.
همشم صدای تق تق میده یه چند لحظه بی صدا میشه دوباره صداش شروع میشه.
امیدی هست درست شه؟
با هزار زحمت تونستم تا مرحله نصب ویندوز برم ولی هیچ درایوی نشون نمیداد .بجای 4تا درایو نوشته بود
unknown disk
setup cannot access this disk​
دلیت پارتیشنم میزنم بازم جواب نمیده
به اطلاعاتش احتیاج ندارم فقط درست شه کار کنه.
صداشم همون 1ثانیس صداشم تق تق که نی شبیه اینه که یه ساجمه بندازی تو یه لیوان شیشه ای
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
امیدی هست درست شه؟
unknown disk
صداشم همون 1ثانیس صداشم تق تق که نی شبیه اینه که یه ساجمه بندازی تو یه لیوان شیشه ای[/QUn,sjl alhfh fvkhli مخص مثرثم بخقئشف OTE]
دوست من شما با برنامه low level format هاردو فزمت کن نتیجرو بگو
واکنش‌ها[ی پسندها]: jomok5800
jomok5800
تو ویندوزم که به هارد وصل میکنم هارد شناسایی میکنه ولی درایوی یا خود هارد نشون نمیده که با این نرم افزار بتونم فرمتش کنم فقط از طریق بوت میتونم کار اگه بشه کرد انجام بدم
digital84
378
4,991
دوست عزیز شما با یک پاور وات بالا هارد رو ولتاژ بده من معمولا با گرین 380 تست میزنم جواب میگیرم البته بعد که مشکل حل شد باید پاور سیستم رو عوض کنی چون برای هارد هم ولتاژ مهمه و هم آمپر برای راه اندازی اگه هر کدوم مشکل داشته باشه دچار این مشکل خواهید شد
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، از اینکه میخواهید در بخش سخت افزار همکاری کنید بسیار سپاسگذارم . فقط بهتر است جواب همکاران را در تاپیک ایجاد شده توسط خودشان دهید
چون طبق قوانین ، همکاران باید برای هر سوال ، تاپیک جدید ایجاد کنند
