خاموش شدن لپ تاپ دل بعد از چند ثانیه مدل DELL D600 latitude
proman
198
425
کرج
سلام به همکارن گرامی
این دستگاهی که گفتم کلان روشن نمی شد وقتی سویچ میکردی بعداز تست مشکل از چیپ جنوبی بود که تعویضش کردم با یه چیپ نوع تصویر داد مشکی هم نداشت
اما بعد از 24 ساعت که امدم دستگاه ببندم دوباره تست گرفتم دستگاه روشن میشه بعد از چند ثانیه (حدودا 5 ثانیه ) خاموش میشه
قطعه خواستی هم پیدا نکردم روی برد که مشکل داشته باشه یا داغ کنه
کسی هست تجربه همچین چیزی رو داشته باشه ؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: s_ali_m
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
پاسخ : خاموش شدن بعد از چند ثانیهDELL D600 latitude
یه هیت به چیپی که عوض کردی بده البته با احتیاط. احتمالا خوب نچسبیده. قبله هیت دادن با دست محکم فشارش بده و روشن کن ببین اگه ایراد همینه هیت بده.
single
42
97
در بیشتر موارد همچین مشکلی مربوط میشه به فن و هیت سینک . شما یه بار هیت سینک رو باز کن و زیرشو خمیر سیلیکون بزن و ببند و تست بگیر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz88
proman
198
425
کرج
چيپ جنوبي تعويض كردم كه هيت سينگ نداره
دوباره هيت گرفتم جواب نداده فشار هم جواب نداده
single
42
97
منظورم هیت سینک روی CPU بود تست کن ضرر نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
