درخواست راهنمايي نصب اندروئيد روي تبلت چيني؟؟؟؟؟؟؟
proman
198
425
کرج
سلام به دوستان
يه تبلت چيني هست ميخوام روش اندورييد نصب كنم
روي حودش اندرويد 4 نصب اما بالا نمي اد
ماركش هم chuwi مدل v8hd هست توي سايت خودش هم چيزي نزاشته
اليته من اندرويد گير اوردم براي خودشه اما توي محيط بوت نميره
يا نمرم افزاري ندارم كه تحت ويندوز نصبش كنم
كسي اشنايي داري براي نصب راهنمايي كنه؟؟؟؟؟؟
ممنونم
6,787
29,884
پاسخ : راهنمايي نصب اندروئيد روي تبلت چيني؟؟؟؟؟؟؟
سلام دوست عزیز.
مطمئنید سیستم عامل روش اندروئید بوده؟؟ چون اینها اکثرا اندروئید نیست و شبیه به اون منوهاش رو درست می کنن. البته شما مشخصات دقیق تبلت خودتون رو بنویسید تا دوستانی که تخصص دارند شاید بتونن کمک کنن. بدون مشخصات کاری نمیشه کرد. مخصوصا چینی ها که هر کدوم برای خودش با دیگری فرق داره....
اینکه چی شده بالا نمیاد هم بنویسید. شاید مشکل سخت افزاریه؟ شاید بشه همون رو درست کرد؟ باید توضیحات بیشتری بدید
proman
198
425
کرج
مدل دقیقش که نوشتم توی اینترنت سرچ بزنی میاد
ماركش chuwi مدل v8hd
صحفه boot screnesh میاد اولش هم میزنه اندروید 4
چیزی که توی صفحه بوت اسکرینش نشون میده اینه
اینم که چی شده بالا نمی اد رو نمیدونم چون مال مشتری
روشن میشه میاد توی صفحه لود انروید میمونه و فقط لگوی لود کردنش نشون میشه
6,787
29,884
بله مدل رو نوشته بودید ببخشید من ندیدم. اما اگر بی دلیل (بدون آپدیت کردن یا مشکلات اینچنینی) بوتش پریده باشه احتمال زیاد مشکلش سخت افزاریه. همیشه دلیل پریدن بوت رو از مشتری بپرسید. چون خودش کلیدی برای شروع تعمیر هست. به هر حال دوستانی که تجربه کار کردن با این نوع رو دارن بهتر میتونن راهنمایی کنن. در موردش تحقیق کردم. 16 گیگ حافظه داخلی داره درسته؟ سیستم عاملش همون اندروئید 4 هست....
6,787
29,884
من به بدبختی از یک سایت چینی این فریم ور رو براش گیر آوردم و براتون مستقیمش کردم خودش هم باید عضو میشدید ان هم به زبان چینی و لینک دانلودش هم غیر مستقیم بود!! البته من هیچ تضمینی نمیدم که این درست باشه فقط چیزی که یک نفر اونجا گذاشته بود برداشتم....
[hide]
http://5.9.225.25/V8_HD_0618.rar
[/hide]
آموزش نصبش هم داخلش تصویری هست ولی به زبان چینی! اما میشه سر در آورد. گفته live suite رو اجرا کنید و فایل رو انتخاب کنید. و گفته usb درایو هم باید نصب باشه. بخونید خودتون میفهمید...
محتوای دانلود هم شامل این فایلهاست:
پوشه :
کد:
[COLOR=#ff0000] V8 HD 0618软件[/COLOR]
و فایلهای داخلش:
کد:
[COLOR=#ff0000]V8 HD
mahyar_r
165
743
سلام وقت بخیر اگر از این راهنمایی که استاد گذاشتن جوابی نگرفتیدواگر مطمن هستید که مشکل برنامه ای دارد و مشکل سخت افزاری ندارد.
به تبلت فروشی مراجعه کنیدوبرنامه را ازشون بگیرید و یا اینکه به خود فروشنده این تبلت تماس بگیرید چون اکثر فروشنده های تبلت برنامه های آن را هم دارند .ویا مخصوصآهمون فروشنده همون تبلت. سعی کنید تبلت یا گوشی چینی تحویل نگیرید یا همون اول بامشتری دردسر هاش و احتمال درست شدن و نشدنش و طی کنید.همان طور که استاد گفتندهرکدوم از چینی ها با یکی دیگه فرق داره بهنظر من به دردسروقت گذاشتنش نمی ارزد.
راهنمایی منظورم همون فایل اموزش نصب اندرویدمی باشد.
proman
198
425
کرج
دوستان دست شما درد نکه از وقتی که گذاشتید
من خودمک یه فریم ور براش گیر اوردم از سایت های چینی اما نتونستم ببرم دستگاه تو محیط با بوتش حالا این فریم وری هم که شما گرفتید تستش مینکنم ببینم چی میشه
البته این دستگاه برای یکی از دوستانه قبول کردمش بیشتر هم برای تجربش دارم اینکار میکنم اگر اوکی شد خبرش میدم
:32000000:
proman
198
425
کرج
لينك دانلود كار نميكنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:busted_red:
morteza...
سلام من یک تبلت وین تاچ r10 دارم که روشنش میکنم بالا نمیاد زنگ زدم نمایندگیش گفت باید اندرویدشو عوض کنید ممنون میشم که بگید چطور عوض کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_za
6,787
29,884
متأسفانه چون تاپیک قدیمی هست لینک دانلود دیگه کار نمیکنه ولی اسمش رو تو گوگل سرچ کنید شاید تونستید پیداش کنید..
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
